Текущее время: 28 апр 2024, 10:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:45
Всем привет,Случайно в программе WDR включил все головы(у диска 4 головы,а включил 7 голов)теперь жесткий диск не определяется,S.M.A.R.T не видит горят лампочки DRDY,DSC,CORR в программе.Есть Бэкап настроек голов,но он не заливается на диск(хотя пишет SUCCESS), диск на команды не реагирует.
WDR
Вложение:
Что делать и как эту проблему решить не знаю,прошу помощи у гуру :)
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:33
Мало вероятно что WDC понимает корректно FBlite. диск 2014 года.
А утилита WDR написана где-то в 2008 году. все последующие версии, это просто копии и попытка выдать ее за свое.
На современных-то утилитах, в зависимости от фирмвари, можно конкретно напрыгаться с FBLite.
Общий порядок такой. Сдвигаете регионы, грузите лоадер, в озу выставляете правильно адреса регионов и записываете сохраненные модули.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 18:17
А как это можно сделать если не секрет?РС-3000 нет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 19:53
в WDR не знаю, ни когда даже не запускал.
В WDMarvel можно. но платная, (сейчас кстати новогодняя скидка -20%)
Но я ей тоже не пользуюсь. Она была интересна для старого комплекса, он позволял работать с портами диска из WDmarvel, виктории и т.д.
Типа дополнение для ремонта получалось. Ася в основном на данные комплекс затачивает, а ремонт по остаточному принципу, остается время между подключением новых семейств к комплексу, допиливают ремонтные функции. А новых семейств сейчас появляется немеряно. Так что про ремонтные функции можно забыть надолго.
Потом ася сделала доступ к портам диска через ядро комплекса. Чужими утилитами стало невозможно пользоваться.
А переделывать утилиты под функции ядра комплекса ни кто не хочет.
Прыгать между компьютерами с x64 на х32 совершенно не хочется.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:05
насколько я знаю,есть демо версия(по крайней мере я её нашел и она у меня сейчас стоит)но вот как восстановить не знаю.Я если честно нуб в этом деле,и у меня складывается ощущение что вы говорите на каком то другом языке...Мне как тупенькому тыкните куда нажать...например в WDMarvel чтобы всё заработало)
Желательно всё одной кнопкой чтобы как по волшебству
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 20:10
Демо только читает. Можно проверить, а изменить нельзя. команды записи на сервере. Нужен ключ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 21:57
Ужос.. это в самом деле тот Tomset?
Изменения сделаны в в ПЗУ, я правильно понял? Бэкап есть? Читайте ПЗУ на программаторе, сравнивайте с бэкапом, откатывате изменения. ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ писать программатором дамп сделанный утилитой без предварительного сравнения. Дамп утилиты и дамп программатора могут отличаться.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:04
Здравствуйте!я если честно в этом плохо разбираюсь...Изменения вносил в WDR-Service-Edit Heads Map в модуле 0А(если я правильно понимаю),но до этого я сделал бэкап этого же модуля(бэкап есть только данного модуля ибо название у него 0А.rpm)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:44
По USB нереально делать. USB мост не понимает ничего, когда диск попадает в кернел режим.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:50
Что тут непонятного. Надо выпаять микросхему ПЗУ, считать программатором, найти в считанном дампе модуль 0А, сравнить его с тем что вы сохранили (должны отличаться несколько байт - карта голов и контрольная сумма), вернуть изменения, записать в микросхему, впаять ее на место. Все операции с микросхемой надо делать очень аккуратно - она содержит уникальные данные, потеря которых сделает восстановление невозможным. Если не можете паять горячим воздухом или нет подходящего программатора - лучше не беритесь, несите к специалистам по HDD, не к телемастеру. На РС3000 все можно сделать за несколько секунд и без пайки.
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
WD10JPVX-60JC3T0 вроде саташный же.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:10
Он картинку показал где выбрано - WinAPI-USB.
Даже если WDR может записать родное ПЗУ. Через USB не получится. Хард упал в кернел режим. Проверил не существующие головы и остановил мотор, не загружая микропрограмму.
На некоторых версиях микропрограмм FBLite, чтобы записать родное ПЗУ нужно сначала загрузить лоадер в озу
И на некоторых, нужно загрузить серво оверлей, чего старые версии делать не умеют.
Серво оверлеи научились грузить где-то ближе к 2017 году. А до этого с 2014 года сосали лапу. ))
Последний раз редактировалось Tomset 24 дек 2020, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:12
Неправда,мотор продолжает крутиться,головы я так предполагаю припаркованы(во время рекалибровки ошибка,при чистке листов раньше были звуки БМГ, сейчас нет)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:18
Может и не остановить мотор. Поведение разных микропрограмм разное, а у них сотни вариантов прошивок. В зависимости от комплектующих.
Не выдает нормальный паспорт, это кернел режим, общее название, но их тоже три разновидности. Какие-то команды будет выполнять, какие-то нет, в разных состояниях.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:50
WD10JPVX-60JC3T0 все-таки SATA или USB? Если SATA подключите напрямую, может тогда получится прописать модуль правильно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 10:17
Уже считал прошивку через программатор и т.д. Не знаю куда вписывать код голов...
Можете пожалуйста помочь вписать куда надо код голов?
Вложение:
Программирование.rar
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 11:27
SATA, последняя буковка перед дефисом в названии модели.
S/X - SATА
V/W - USB.
По USB можно делать, какие-то простые вещи, когда диск нормально в готовность выходит. Сохранить ресурсы, изменить их, но если при этом потерял нормальную готовность, то уже все, ни чего не сделаешь.
---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ----------
У вас же должна быть исходная ПЗУ сохранена, сравните - поправьте или запишите исходную программатором.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 11:50
я как умный человек не сохранил полностью ПЗУ перед манипуляциям,а сохранил информацию о головах через программу.ПЗУ в архиве уже после того как диск перестал определяться и редактироваться через программы.а файл 0A.RPM(Инфо о головах) сделано программой WDR.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 11:51
У вас нормальная карта в 0A (Head.RPM) - четыре головы.
а в Firmware.bin, 0A - 8 голов.
Найдите редактором этот кусок и вставьте правильный
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 13:23
Если не сложно,можете пожалуйста(прошу прям) сделать это,я плохо понимаю в редактировании ПЗУ, желательно ссылкой на файлообменник ибо тут мне нельзя ничего скачивать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 13:46
Вот не надо халявничать. )
Этому надо научиться, так как постоянно требуется.
Находите Winhex (не идеальный, но наиболее функциональный для работы с дисками) или любой другой, который понравится, редактор.
Разбираетесь, как делать поиск нужных Hex последовательностей, как сравнить, как исправить.
И никого слезно просить не придется. ;)
Что за манера перекладывать свои проблемы на других. Мне ваш диск нафик не упал, и учить ни кого не хочется.
У меня у самого бесконечный воз проблем. Круглые сутки из под заказов не вылезаешь.
Я и пишу тут, что они надоели выше всяких человеческих возможностей. А не чтобы кого-то учить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:37
А я не халявничаю, я не занимаюсь ремонтами жёстких дисков и не знаю Hex и не думаю что оно мне понадобится в будущем.Я не халявщик,я уже 12 раз пытался перепрограммировать,но не получается т.к. я банально не знаю куда это вставлять(я пытался сравнить/найти похожее по "ROYL",нашлось много и не известно куда менять этот код.).Если бы вы изменили и скинули готовое,я бы сравнил и понял бы куда вставлять нужно было код т.е. благодаря вам понял ошибки и узнал бы новое.
Прошу вас скиньте на файлообменник если можете,вы же уже открывали и сравнивали.Флюс кончается,припой тоже :-)
UPD:занимаюсь этой проблемой уже 3 дня. Первый день пытался програмно, второй день пытался через UART и в это время написал на форум...хорошо что хоть дали подсказку с ПЗУ.Молю Вас о помощи ибо вы единственная надежда :-):
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:53
Так отдайте тому, кто занимается!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:25
я имел ввиду что не занимаюсь HEX у жестких дисков и не занимался ими раньше ибо не использовал данные программы
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:26
Правильно говорят, не занимаешься и не лезь. Заплати тем кто умеет. )
С вашими познаниями и бездумными экспериментами, вы его, как пить дать, совсем угробите. Небось и данные нужны с него. )))
в картинках:
https://yadi.sk/d/-X2Wq3eL4dN3dA
сами сделаете. Мы вас научим - "родину любить". :)-(:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:25
Нет,он пустой.
Спасибо огромное(Вы наверное волшебник))) за помощь,диск теперь хоть определяется,но...
Цилиндров:0,Голов:0,Секторов:0,Лба и емкость определяет,как быть?что значит?
Сам диск теперь ооооочень долго определяется(а если еще Hard Disk Sentinel в фоне,то это на минуты 2 можно отойти)
Куда ползти?Как исправить?
Вложение:
Archive.rar
UPD:Когда заходишь в WD-ROYLE в WDR диск становится RDY,DSK(ошибки пропадают)
UPD:ТЕст голов в ВДР проходит
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 19:44
выбросьте, чтобы не мучится ни вам, ни диску. ))
Вы же все равно не собираетесь этим постоянно заниматься. А чтобы научиться более менее их делать, нужно не меньше года потратить на изучение.
С одним дисков возиться это точно пустая трата времени.
Изучайте все части темы про ремонт WD на руборде:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=5433#1
Когда более менее разберетесь тогда и ваши объяснения, и вопросы будут по делу. )
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 21:26
Круто,т.е чтобы его восстановить я должен год потратить из-за того что вы не можете подсказать?Я вас правильно понял?Как мне лично кажется,то осталось совсем немного...
Я обещаю что больше вас не побеспокою :-):
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 21:51
Я не могу вам подсказать, вы не даете ни какой полезной информации.
Выпытывать из вас мне не интересно, и я не пользуюсь вашими утилитами.
Диск у вас, продиагностировать нормально вы его не можете. Могу только гадать.
Я 15 лет только дисками занимаюсь, и на все вопросы до сих пор ответов не знаю. Каждый случай тернистый путь со многими неизвестными.
Нет простой одной методики, сделай это и будет все зашибись. Ремонт диска это типа хождения по лабиринту, свернул не туда и бродишь неделями в поисках выхода.
А карту лабиринта производители к дискам не дают. До всего надо докапываться самостоятельно.
Берешь, диск не получается, откладываешь на потом, когда знания поднакопятся. Берешь следующий. Как более менее начал что-то понимать возвращаешься и пробуешь первый.
Опять не получается, опять откладываешь, пока не осенит через несколько лет. ))
Я некоторые диски смог только лет через 5 сделать. А считал не подъемными.
Харды пожалуй самые сложные устройства в компьютерах, столько в них всего накручено.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 21:57
Tomset
да он свою полудохлятину просто совсем укокошил, теперь хочет чтобы ему волшебной кнопкой все починили и он был счастливый с винтом;
ему цена БУ 1500р и новому 3500р - выкинуть, забыть и купить новый
Тут как бы форум для мастеров, которые обмениваются опытом и повышают свою квалификацию, а не для бесплатного ремонта клиентам
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 22:30
да я и не знаю какую информацию вам дать :)
Извиняюсь за свою настойчивость,думал что там осталось сделать что-то мизерное(например указать всё что диск не видит) и одной кнопкой...
Doc писал(а):
ему цена БУ 1500р
Покупал как раз для личного использования б.у. с 1 нестабильным сектором,но видимо не судьба...
диску не очень хорошо.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку
velsymir
11
602
14 янв 2024, 08:42
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление WDC WD3200BEVT-22ZCT0 Wdmarvel. Первый раз, общие вопросы.
Buger
17198
10 окт 2018, 18:48
darkll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd10jpvx медленные блоки
pel_men
2865
24 апр 2017, 09:08
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD10JPVX Нужен совет
Dotoo
1524
28 сен 2020, 19:14
Dotoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WDC WD5000AAKS-00V1A0
sergeisoft
06 янв 2018, 14:05
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
