Текущее время: 08 май 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: Не работает звук Asrock A320M-DVS
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 10:22
Всем привет.
на руках плата A320M-DVS. Борд в гугле есть от A320M-HDV
звуковой кодек Realtek ALC887
в системе не видится.. соответственно звука нет.
замеры:
1 нога DVD D - 3.3v
9 нога DVDD-IO 1.8v
25 нога AV DD1 4.33V
38 нога AVDD2 4.33V
полная маркировка какая стояла
ALC887
J9D56G1 GJ37D2
я поставил
ALC887
H8R37G1 GH41D2
но не исключаю что ее уже кто то пытался менять, хотя пайка заводская...
и в соседней теме есть интересный пост про ALC887-VD2 и как раз по борде от похожей платы должна стоять VD2
правда различия там на 14 и 18 странице.
типа на 29 ногу должно прийти 5в и с 25 и 38 выйти 5в лдо из самого кодека.
а на просто 887 5в приходят на 25 и 38 из дежурки
ваши мысли?
почему AVDD просажена и какая тут должна стоять микруха?
и как их все таки по маркировке то различить?
upd: нашел вроде как различить
GXXXVV - ALC887
GXXXDV - ALC887-VD
GXXXCV - ???
получается я поставил правильно VD, че ей надо?)))
на 11 ноге резет# 0 как до так и после, выходит он с проца... но раз инверсный значит 0 это активный уровень и он висит? поэтому не пашет звук?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает звук Asrock A320M-DVS
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 11:46
https://www.asrock.com/mb/AMD/A320M-DVS ... cification
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Отсюда и ниже.
Замеряйте согласно распиновке вашей микросхемы
viewtopic.php?p=690712#p690712
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
В настройках поиграйте с опцией HD/AC97 если есть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 14:24
это причина. ищите почему.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:06
с проца идет через резистор... на резисторе как до так и после 0, соответвенно либо проц не выдает либо под сокетом косяк есть...
другого проца нет подкинуть...
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 34 секунды: ----------
den2 писал(а):
Отсюда и ниже.
там ж ниче нет свыше того что я намерял...
VREF 27 и REGREF 3 ноги там просто конденсаторы на землю сидят...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:50
сколько вольт на 27 и 40 ногах?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:04
на 3 ноге REGREF 1.85V
на 27 ноге VREF 2.15V
на 40 ноге JDREF 1.83V
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:16
ну такое... ни жив ни мертв.
я бы еще раз заменил, а потом бы искал ресет.
чипы с донора или из Китая?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 19:03
Два чипа уже поменял... С Али чипы... У родного такие же все замеры были...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 19:30
Больше двух раз не меняю, это бесполезно (когда беру с доноров). Если новые, то раз - потом ищу неисправность.
Чипы не алишные и тд.
Ищите ресет. После вкл должно быть 3,3 вольта и в момент старта - импульс.
Других вариантов пока не вижу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 23:57
Такая же проблема, стоял ALC887 GI32D2, на 25 и 38 ногах 2,6в на 1й ноге 3,3в.
Звуковуха определяется, видит подключение разъёма, но звука соответственно нет.
Нашел в донорах ALC877 GF09D2, на 25 ноге появились 5В, 3.3. на 1 есть, на 25й 2,6в опять.
Вроде по маркировке подходит, звуковуха видится, но не видит вставленный разъем наушников.
менять на еще один или я попутал маркиновку?
Есть ли отличия по части звука Борде A320M-DVS 4.0 от A320M-HDV?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios ASRock A320M-DVS REV 4.0
в форуме ASRock
Maxon13
3689
28 июл 2020, 15:54
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock am4 a320m-dvs - не поднимается питание VRM
в форуме ASRock
Boobs
20 окт 2020, 07:31
Boobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детальку на Asrock a320m-dvs rev. 4.00
в форуме ASRock
shabasss
29 май 2021, 20:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю заглушку на Asrock A320M-DVS r 4.0 (H81M-DGS)
в форуме Куплю | Buy
OKService
14 мар 2022, 16:22
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-DVS R4.0 не работает D-SUB
в форуме ASRock
vdm62
22 апр 2020, 01:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterasm и гости: 5
