Текущее время: 02 май 2024, 22:07
punkt87
Заголовок сообщения: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2020, 02:23 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 14:03 Наличности на руках: 38.06
Сообщения: 55 Откуда: Израиль
Всем доброго времени суток!
Ноут Lenovo P50, мать NM-A451 Rev1.0
Ситуация: Попал ко мне в состоянии цикличный запуск от зарядки на 2 секунды. От батарейки сразу не проверял, начал с чарджера BQ24780S. Ситуацию не изменило. Далее подключаю батарейку, в выключенном состоянии заряжает ее, при запуске прекращает. С подключенной батарейкой и зарядкой, тянет зарядку примерно секунд 5-7, потом как-бы отключает зарядку и уже нормально работает только от батарейки. Включается от батарейки исправно. Я не проверил если он заряжал до замены чарджера. Ещё момент, если успеть, и вытащить батарейку в течении этих пяти секунд его пуска, он остаётся работать от зарядки уже нормально, естественно до первого же выключения. Все напряжения запуска от зарядки он пытается поднять. Зарядка родная, на 170ват. Средний пин с сопротилением считывает вроде. Похоже на какой-то сигнал по запуску сообщающий о подключённом AC. Мультик тут BGA менять целая история, да и как проверить он ли гонит, прошивать его тут надо наверное через Jtag вроде
Может кто знает пожалуйста где что ещё можно померить что-бы понять что сдохло? Заранее спасибо
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки Добавлено: 25 дек 2020, 11:04 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
punkt87 писал(а): Средний пин с сопротилением считывает вроде. Какое сопротивление между массой и айди? Отследите его по плате. Сколько вольт на этой линии? И 20в при включении не просаживается?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки Добавлено: 25 дек 2020, 17:40 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
punkt87 писал(а): 0.285 килоома. Где меряешь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки Добавлено: 26 дек 2020, 10:42 |
punkt87 писал(а): И на коннекторе, и на плате возле коннектора. PD26, PQ40, PQ41 на плате установлены? Меряешь при отключенном разъёме БП?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки Добавлено: 29 дек 2020, 10:04 |
punkt87 писал(а): При отключенном ничего нет В таком случае ты меряешь сопротивление резистора, установленного в разъёме БП. 285 Ом соответствует 65W БП...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки Добавлено: 30 дек 2020, 09:55 |
punkt87 писал(а): сколько нужно для 170W? 1.9K
punkt87
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P50 Type 20eq-s1q004 (NM-A451 Rev1.0) Нет пуска от зарядки Добавлено: 31 дек 2020, 00:36 |
Спасибо всем кто помог, навели меня правильно, оказалось не туда копал, причина была проста, какой-то умник припаял провод от обычного блока, скорее всего на 65W, на блок который 170W, я этого не заметил сразу и не там искал, ещё раз спасибо
