Текущее время: 01 май 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: HP DV6-3016 после удара.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 18:58
Здравствуйте! Пришел ноут HP DV6-3016 (платформа LX6) после удара, ноут включается и постоянно мигает капсом. В ходе диагностики обнаружил что нету питания на видео которым управляет RT8208. (все остальные напряжения в норме) После измерений напряжений шимки обнаружил отсутствия сигнала EN на 15 ноге, данный сигнал формируется мультом но на самом мульте тоже глухо. Интересует вопрос : какие условия должны выполнятся для формирования данного сигнала ?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3016 после удара.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 16:01
Power Siquence в схеме нет, поэтому ответить на этот вопрос детально можно только основываясь на измерениях произведенных на рабочем аппарате, но зато на 44 странице есть Switch Blockdiagram
Вложение:
Пройдитесь по этим сигналам.
Возможно из-за отвала какой-либо из BGA или неисправности BIOS, мультиконтороллер не получает необходимые для запуска сигналы.
Прошейте BIOS, попробуйте прижимать чипы во время загрузки, если это ничего не даст, снимите PCH и GPU для того чтобы убедиться, что под ними нет оторванных пятаков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Парни выручайте H110M-K нужен биос 3016)
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
08 фев 2017, 18:15
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым
в форуме Packard Bell & NEC
nik0
24
6754
20 авг 2014, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
sip
2219
17 окт 2014, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (la-5754p) После удара пост 17
sip
21 окт 2014, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
в форуме Samsung
Abduldjalil
25 окт 2014, 13:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volodya_070 и гости: 67
