Текущее время: 09 май 2024, 05:58
pEEp
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 27 дек 2020, 11:49 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
galkinvv писал(а): На картинке вроде в P4 ошибка. Он не нужен разве (WCK23_t)? Вот вы глазастый! Исправил, перезалил:
Андрей_57
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 28 дек 2020, 14:39 |
Сообщения: 7 Откуда: Орел
madking писал(а): MT51J256M32HF 80A D9TCB MT51J256M32HF-80:B D9VVR можно спасибос. а то 2 набора некомплектные. по результату отпишу в тему
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 30 дек 2020, 13:55 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 386.39
Сообщения: 301 Откуда: Чебоксары
pEEp писал(а): Вот вы глазастый! Исправил, перезалил: недокрашены К3 и К12 - VDDQ
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 30 дек 2020, 14:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Gas_man писал(а): недокрашены К3 и К12 - VDDQ ну тогда уже и маркировку первого вывода поставить на место (на чипе памяти должна быть вверху справа, а не вверху слева)
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 30 дек 2020, 16:08 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
pEEp писал(а): большое человеческое спасибо! После этой фразы, сказанной мной, в адрес водителя, который слегка помогал мне разгружать сруб. В ответ я услушал:"Оплата почасовая, с Вас 2500 р.")))
Андрей_57
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 01 янв 2021, 21:57 |
Андрей_57 писал(а): спасибос. а то 2 набора некомплектные. по результату отпишу в тему поставил солянку D9VVR + D9TCB работает отлично
Crazy_Dk
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 22 янв 2022, 10:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Добрый день, Уважаемые, не могли бы выслать мне на почту ( dikii96@gmail.com) схему из этой темы с назначением выводов памяти (PS у меня пока нет 15 сообщений, все вложения скрыты, а спамить не охото. ), а то сорвал пятак с 1060 , хочу понять стоит ли его восстанавливать Матс говорит что ошибок нет по памяти, но драйвер не встает ошибка 43. Хотя в остальном видяха дает картинку, без артефактов.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 22 янв 2022, 12:25 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Crazy_Dk писал(а): не могли бы выслать мне на почту Скинул.
Rg400
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 22 янв 2022, 23:45 |
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
CatSW писал(а): Скинул. Если не затруднит, можно мне тоже отправить? rg400m@yandex.ru Заранее спасибо)
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 22 янв 2022, 23:52 |
Rg400 писал(а): Если не затруднит Лови.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 26 янв 2022, 16:47 |
PVA1987 писал(а): просьба тоже скинуть Скинул.
PVA1987
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 26 янв 2022, 17:44 |
Зарегистрирован: 26 янв 2022, 13:35 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 20 Откуда: Тюмень
CatSW писал(а): Скинул. Спасибо большое.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 31 янв 2022, 22:50 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
pEEp писал(а): GDDR5.jpg I have a question haha, could you add English text also? It is in jpeg so I can't put it to the translator nor type it on the keyboard?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 31 янв 2022, 23:18 |
Pandemonium6 писал(а): I have a question haha, could you add English text also? It is in jpeg so I can't put it to the translator nor type it on the keyboard? Hi On top LEFT side: " Pad on PCB" RIGHT side: " Pad on chip" - and see key - the chip (in right side) is turned on its back!! The pins of the chip are on top - this can be seen - using the key mark on the chip. On bottom of picture: " Recovery of any pads marked with COLOR is NOT mandatory."
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 31 янв 2022, 23:24 |
Pandemonium6 писал(а): I can't put it to the translator You can install Google Translate on your smartphone. there is a nice feature - using the phone's camera. point it at the text and get a translation into the language you need. and if in fact: on the left is the picture as on the board, on the right as on the memory chip, it is written below - if one of the contacts, marked with a color, is broken, then it is not necessary to restore it.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 31 янв 2022, 23:56 |
Wait for a few days and Ill post a new dinamic table...
Раз уж пошла такая жара, то м.б. кто подскажет: Пришла MSI RX580 Gaming 8GB с пересаженным в тайне 580 на 570 (как всегда, Авито гангстеры). Память тоже перекатана на Samsung FC-25. Видимо, после данной переделки карта норм отработала, но впоследствии была заменена 3я банка на FB-25 (БИОС FB). У карты странное поведение: при любой нагрузке чеерз 10..15 минут может уйти в шахматку (несимметричную, как при деградации памяти), в черный или цветной экран или в отвал драйвера. TS и VMST без единой ошибки. БИОСы шил и FB, и FC и 470 - поведение одинаковое! Занижал питание, ПЛ и частоты - пофиг. Задирал их - пофиг. Может рубить как на 49 град., так и на 65 град, но обязательно через одно и то же время (10..15 мин.) Фиг ее знает...
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 01 фев 2022, 14:35 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
pEEp писал(а): что вБИОС от FC должен норм проглатываться FB-банкой. нет - вернее - не всегда Доброго дня . Сам не заморачивайся на сие буквы . Пока не пришли арморы. Все б нечего при 3д нагрузках или вылет или всякие цветные экраны. Хотя никаких ошибок карта как новая. Потом разобрался память FC а Биос залит не родной под fb . Зашил родной все стало работать нормально отличия в таймингах есть не сказать что существенные но отличаются. В венегретном использовании не пробовал их ставить а чисто fc работает нормально. Майнеры ее не любят ибо Полярис Биос эдитор не может с ней автоматически тайминги менять. Из моей переписки - с коллегой. Есть и другие данные - из-за биоса FC FB - в частности - сапфиры - вообще не было у людей изо при старте
CatSW
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 20 мар 2022, 13:02 |
crocodile70 писал(а): Потом разобрался память FC а Биос залит не родной под fb А как можно понять, под какую версию какой БИОС? На том же ТечПоверАп - только поддержка производителя памяти указана, не более(
pEEp
Заголовок сообщения: Re: gddr5 назначение выводов Добавлено: 21 мар 2022, 11:10 |
CatSW писал(а): только поддержка производителя памяти указана, не более( В разделе "BIOS Internals" графа "Memory Support" - указан размер памяти, тип, производитель и код (без скорости). По крайней мере, отличить FB от FC или MJR от AJR легко и непринуждённо.
