Текущее время: 06 май 2024, 15:10
HellSin3
Заголовок сообщения: Asus p5b перезагрузка после пост кода 87 Добавлено: 28 дек 2020, 16:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Оттуда
Здравствуйте. Имеется материнка Асус p5b досталась нерабочей с отсутствующими несколькими конденсаторами. Без них пост карта нули показывает, материнка издает небольшой писк (на дроссели похоже), вентиляторы вращаются, проц и северный еле теплые. После того, как впаял конденсаторы писк ушел, коды на карте начали бегать, но происходит вечная перезагрузка. Последний код, после которого мать по новой запускается это 87. Посоветуйте что можно глянуть, пожалуйста
HellSin3
Заголовок сообщения: Re: Asus p5b перезагрузка после пост кода 87 Добавлено: 28 дек 2020, 18:56 |
Хммм, похоже все хуже чем я думал и слишком сложно для меня. Сначала на вопросы: 1. Заменил отсутствующие конденсаторы 16в 1000мкф и несколько 6.3в 820. Проверит нечем менял с донорской платы, там дорожки были горевшие к ЮМ. 2. Проц кор 2 дуо был рабочий. Я его оставлял, в надежде что когда нибудь подвернётся материнка... Вот, подвернулась. 3. Так как плата идёт в ребут каждые полторы секунды, то нагреваться не успевало ничего. Но. Когда не было конденсаторов (некоторых) и мать в перезагрузку не уходила, то грелся чип jmb363.
Если воткнуть пост карту в PCIe то она ничего не показывает, но ПК не уходит в ребут. Тогда можно заметить, что греются и jmb363 и небольшой чип с маркировкой 0702 под процессором (левее северного моста)
ibopc
Заголовок сообщения: Re: Asus p5b перезагрузка после пост кода 87 Добавлено: 28 дек 2020, 21:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 22:05 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 17 Откуда: Украина, Киев
HellSin3 писал(а): Кондеры в моём пгт только обычные, они для материнок как я понял не пойдут, а с Китая заказывать... Хз, мож и надо немного запас сделать. А с интернет-магазина радиодеталей заказать с доставкой транспортной компанией? Сейчас все доставку делают. Можно и с Китая. Б\у конденсаторы обязательно нужно проверять ESR-метром, бо такое встречается, даже на "рабочих" матплатах - волосы дыбом встают :) На предмет утечки тоже нужно проверять. И получается, что проще новый качественный конденсатор взять и впаять. На матплатах стоят LowESR конденсаторы.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus p5b перезагрузка после пост кода 87 Добавлено: 28 дек 2020, 21:24 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
HellSin3 писал(а): небольшой чип с маркировкой 0702 под процессором (левее северного моста) Наверное мосфет по питанию северного моста, нагрев у него это нормально. У JMB363 нагрев тоже норма. Кондеры нужно ставить с низким сопротивлением еср - LOWESR должно быть на них
