Текущее время: 03 май 2024, 09:15
hovik
Заголовок сообщения: X555D (X555DG) не включается Добавлено: 24 дек 2020, 14:34 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Приветствую. Принесли данный аппарат с КЗ на LDO дежурки. Поменял мульт IT8985E-AXS (заказывал на али), кз пропало. При подачи питания есть 5.1vsus при нажатии кнопки питания появляются 3,3Vsus 1.8sus, 1.05sus, потребление 0. Заказал второй мульт в партсе, установил! поведение не изменилось. Далее зашил биос с заменой микрухи (1.8v), плата не включается! Хотя при нажатии считывание идет с 5 ножки! Начал изучать Power sequence, проц (AMD A10-8700P) не дает мульту сигнал PM_SUSB# и PM_SUSC# (SLP_S3 SLP_S5) на запуск остальных напряжений. Было принято решение менять проц, но как вы понимаете ничего не изменилось) Что посоветуете народ?! ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. RG уже есть на форуме: viewtopic.php?p=301408#p301408 |
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555D (X555DG) не включается Добавлено: 28 дек 2020, 20:24 |
hovik писал(а): Биос качал с оффсайта, первые 128кб это прошивка мульта! Ну если ты качал не инженерный BIOS и ничего не обрезал, то твоё утверждение ложно. hovik писал(а): Сигналы до PM_SUSB# и PM_SUSC# поднимаются Какие сигналы? Снят ли SYS_RESET#, есть ли 32Khz?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555D (X555DG) не включается Добавлено: 29 дек 2020, 18:44 |
hovik писал(а): Мульт отрабатывает сигнал PM_PWRBTN# PM_RSMRST# поднимается?
hovik
Заголовок сообщения: Re: X555D (X555DG) не включается Добавлено: 29 дек 2020, 18:50 |
kkv писал(а): сколько вольт на 1,4н кварца и R0725 Там все по нулям! siberian писал(а): PM_RSMRST# поднимается? Да поднимается, 1.8V после нажатия кнопки появляются!
kkv
Заголовок сообщения: Re: X555D (X555DG) не включается Добавлено: 30 дек 2020, 14:55 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
hovik писал(а): попробую заказать еще один экземпляр с омска. боюсь что не поможет. при запитанной rtc секции на выводах 32K_X1, 32K_X2 должно быть примерно половина питания. другой вопрос стартанет плата без нее или нет. есть у меня кванта y22a. ради интереса проверю, но только после праздников.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X555D (X555DG) не включается Добавлено: 30 дек 2020, 19:50 |
kkv писал(а): другой вопрос стартанет плата без нее или нет Ещё ни одна не стартовала без 32Khz
