Текущее время: 03 май 2024, 11:49
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 27 дек 2020, 04:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Bravo писал(а): дамп биоса данной платы REV 1.02 Самая верхняя ваша.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 27 дек 2020, 15:48 |
Сообщения: 41 Откуда: Hamburg
Armenn писал(а): дамп биоса данной платы REV 1.02 Спасибо, я уже прошил данным биосом, ни чего не изменилось ...
_________________ P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 30 дек 2020, 14:39 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
dj0n1son писал(а): На платах под 775 сокетом часто уходит ШИМ APW7120AKE (pu2) и его транзистор. Из-за этого нет инициализации Вы читали всю ветку? причем здесь ШИМ APW7120AKE (pu2), когда он отвечает за питание южного моста 1.5в, которое у ТС есть, судя по измерениям ТС на Q14: Сток - 1.50; Исток - 1.20; Затвор - 2.90 V
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 30 дек 2020, 15:25 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
com77 писал(а): Мало того, он(APW7120A) там не один Да к стати pu1 также питает север и оперативку. И вообще причем Q14 к инициализации, которой у ТС нет. Тем более на Q14 полный порядок.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 30 дек 2020, 16:13 |
Bravo писал(а): На транзисторах возле PCI express, напряжение: 1. Сток - 3.58; Исток - 1.09; Затвор - 5.02 V 2. Сток - 1.10; Исток - 0; Затвор - 7.92 V Сори, питание северного моста, ошибся. По измерениям ТС оно есть 1.1в ---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ---------- dj0n1sonPU1 питает озу и контроллер памяти, который находится в северном мосту! А Q14 формирует опорное напряжение проца VTT! Вот скажите мне, без VTT проца будет инициализация?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 Добавлено: 30 дек 2020, 16:25 |
Bravo писал(а): На транзисторах возле PCI express, напряжение: 1. Сток - 3.58; Исток - 1.09; Затвор - 5.02 V 2. Сток - 1.10; Исток - 0; Затвор - 7.92 V "В деревне, возле третьего столба, первая калитка". Только такие ассоциации вызывают замеры ТС. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Вот скажите мне, без VTT проца будет инициализация? Не будет. dj0n1son писал(а): Тем более на Q14 полный порядок. Я не прав???
