Текущее время: 01 май 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:41
Доброго дня.Имеется следующая проблема.Ноут после простоя в спячке около суток отказывается включатся как от акб ,так и от сети.Лечится передергиванием питания.Если отключить переход в спящий работает без каких либо проблем.
Из проделанного:
шился биос
тестировалась оперативка
хдд с заведомо исправной виндой был подброшен.
Дальше идей нет.
Пните плиз в нужном направлении или мало ли сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:10
Попробуй режим сна без акб, только от адаптера. Были у асуса несколько моделей ноутов с "чудными" акб. Ну и биос должен быть последним из доступных.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 06:13
помогает прошивка биоса программатором последней версии, иногда установка винды в uefi
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 11:41
Как вариант, если установлена 8-10 винда, отключить быстрый запуск.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 22:48
Был подобный вариант -после замены акб(в другой мастерской) по словам клиента перестал работать кулер. (Оказалось он начинает работать только когда разогреется видео до 65-70.) И только после замены АКБ все заработало. И другой вариант не течет ли батарейка 2032, тоже был прикол с обвязкой (так точно ударили).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 12:11
У меня было такое с x55 ,вылечилось только заменой хаба
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 18:28
Спасибо всем за информацию и с праздниками за одно.Дело было в акб.Решилось заменой на оригинал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6930G (DAOZK2MB6F1 REV:F) Не вышел из спячки, не включается
islam-karag
25 сен 2015, 18:12
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 полукирпич после спячки
djpunker
2036
29 июн 2023, 10:29
djpunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
6314
22 мар 2017, 15:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5480
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, MisterAlex, neekweeld13, puzzo888, Yandex [BOT] и гости: 63
