Текущее время: 09 май 2024, 18:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: 80MJ 100-15IBY (LA-c) Не видит WEB-камеру
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 16:20
На камеру, где разьём подключения, попала жидкость.
Подключал полностью исправную такую же камеру с проверенным заведомо и исправным шлейфом.
Линии D+ и D- что идут в комбайн = 506mv падение напряжения.
На D+ тестером обнаружено 3.3v относительно земли, не знаю, норма ли это.
Напряжение 3.3v приходит, не просаживается и не теряется, доходит до камеры и контроллера на камере.
GND тоже на месте, общая с платой, по ней обрыва тоже нет.
Обновлял BIOS с официального сайта Lenovo (v1->v2)
Прошивал MAIN заведомо исправным и проверенным дампом.
Переустанавливал Windows 10 (GPT, UEFI), в стоке стояла Windows 10 MBR Legacy.
Пытался подцепить камеру на другую шину(это уже от безысходности, наугад) - перебил дороги с Int.Camera USB20_P/N1 и подцепил их к Bluetooth or USB HUB (Reserved) USB20_P/N3
Но никаких изменений не последовало, может потому что с линией USB 2.0 в комбайне беда, или потому что я мамкин колхозник и нельзя просто взять, и поменять шину одну на другую незадействованную с завода и предназначенную для Bluetooth.
Просто это была моя последняя идея и опасности я не увидел в этом, решил попробовать.
Есть одна особенность у этой платы - "устройство USB не опознано" левом USB 2.0 когда подключаю мышку (SVEN RX-112)
Этот же порт USB спокойно работает с SSD-карманом и флешками.
Рядом стоящий USB 3.0 спокойно переваривает и мышку, и все остальное.
Собственно, я в полном замешательстве. Идей нет.
Разве что грешить на сам комбайн осталось, у них вечно проблемы с USB. Но я обычно встречал простые пробои по дата линиям USB, очевидные. А тут такое непонятное...
Может кто сталкивался или имеет мысли? Я в своих уверен не на 100% в этом случае
 Заголовок сообщения: Re: 80MJ 100-15IBY (LA-c) Не видит WEB-камеру
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 16:26
Sparkster где замкры сопротивлений по шинам данных?
Где замеры напряжения питания usb?
Где проверка защиты питания usb?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:16
Я почти никогда не меряю сопротивления по шинам данных. Как правило, если есть проблема в шине данных, то это отобразится на падении напряжения значительно и заметно. Но раз вы настаиваете, вот вам сопротивление шины данных камеры.
86КОм D-
87КОм D+
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:05
юсб проверяю диодной прозвонкой только плюсовым щупом на землю, а минусовым на дата линии, здоровые порты как правило ~ 450 +/- мВ и без перекосов...но встречаются и 360 и 500 тоже работают без проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36670
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 80mj (100-15iby) не работаеть тачпад и клавиатура
Sahob
17 дек 2016, 15:27
Sahob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 12:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 100-15IBY (80MJ LA-C771P Rev. 1.0) не включается
seregius
02 ноя 2017, 01:28
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
