Текущее время: 06 май 2024, 05:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
nikpavl
Заголовок сообщения: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 31 дек 2020, 14:47 |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Проблема описана в многих соседних темах, но также не могу победить эту плату.Не поднимается питание процессора, ток при включении статичный 0,4 А с процом,без проца - 0,27 A. менялись неоднократно шим процессора isl95832 ,мульт it8517hxs ,хаб на новый slj8e ,шился биос с этого форума с чистым МЕ.изменений никаких. сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8 вольта .резистор R5808 менял с 10к на 5к .3vs присутвует.сборку u0303 менял также.процессор другой подкидывал.без процессора питания также не поднимаются.на фазах процессора - 0,05 В. +vgfx_core - 0 В. +vccsa - 0,9 вольт , +vtt_cpu - 1,09 В , +VTT_CPU_VO - 1,8 В ,+1,5 ОЗУ присутвует .Помогите советом в ремонте этой платы. С Наступающим!
siberian
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 01 янв 2021, 12:08 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
nikpavl писал(а): менялись неоднократно шим процессора isl95832 Для проверки исправности ISL95832 и его обвязки снять PR8014
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 03 янв 2021, 19:38 |
MERKULIN писал(а): Померяй, isl95832 а именно лапа 23, 24 что на них, потом 6-SDA,7-ALERT#,8-SCLK есть ли на них движуха? ---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ---------- 77-я нога мультика сигнал PM_PWROK что с ним? 23 - P_VCORE_VDD - 5 В 24 P_VCORE_VIN - 19,3 В 6 P_VCORE_SDA - 1,09 В 7 P_VCORE_ALERT# - 1.09 В 8 P_VCORE_SCLK - 1.09 В 77-я нога мультика сигнал PM_PWROK - 3.3 В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- siberian писал(а): Для проверки исправности ISL95832 и его обвязки снять PR8014 снял pr8014 . на дросселях все также по 0,05 В
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 04 янв 2021, 12:12 |
siberian писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD - PU8000(9)?
2,78 В H_CPUPWRGD - 1,09 В
siberian
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 04 янв 2021, 13:00 |
nikpavl писал(а): снял pr8014 . на дросселях все также по 0,05 В Дело или в нагрузке или в обвязке PU8000. Есть ли попытки запуска ШИМ при снятом pr8014?
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 04 янв 2021, 13:11 |
siberian писал(а): Дело или в нагрузке или в обвязке PU8000. Есть ли попытки запуска ШИМ при снятом pr8014? Поднимается до 0,05В и статично остается напряжение на дросселях по фазам проца
Uomo
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 04 янв 2021, 13:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
nikpavl писал(а): Поднимается до 0,05В не мультиметром , а осциллографом смотреть надо. PM_PWROK_PCH , H_DRAM_PWRGD есть?
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 04 янв 2021, 14:12 |
Міша Смич писал(а): PM_PWROK_PCH , H_DRAM_PWRGD есть? PM_PWROK_PCH -3 В, H_DRAM_PWRGD - 3,3 В
siberian
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 04 янв 2021, 16:20 |
Міша Смич писал(а): осциллографом смотреть надо. вот этого как раз наверное и нет...
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 04 янв 2021, 19:16 |
siberian писал(а): Міша Смич писал(а): осциллографом смотреть надо.
вот этого как раз наверное и нет... осциллографа нет
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 04 янв 2021, 19:59 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
nikpavl писал(а): +VTT_CPU_VO - 1,8 В Никогда не будет all system pg 3.3В, т.к. +VTT_CPU_VO должен быть 1,05В, и поэтому 99% на 4-ой ножке PU8200 и садится общий pg, проверяйте RT8202A и его обвязку. И на этой платформе не обязательно выпаивать для тест-режима PR8014, т.к. при извлечении процессора одна его ножка и так висит в воздухе для P_VCORE_PROG1_10 шимки. Процессор без резистора ставить нежелательно, потому что на дросселях (на исправной плате) появятся 1,1В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 05 янв 2021, 14:28 |
Vasyasneg писал(а): Никогда не будет all system pg 3.3В Не допускаешь, что ТС ошибся с измерением +VTT_CPU_VO? Vasyasneg писал(а): И на этой платформе не обязательно выпаивать не обязательно... Vasyasneg писал(а): Процессор без резистора ставить нежелательно, потому что на дросселях (на исправной плате) появятся 1,1В и чем это грозит? плата всё равно не запуститься, а если она исправна, то никаких манипуляций с ней и не нужно делать.
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: N56VM (N56VM REV2.3) Не поднимается питание процессора Добавлено: 05 янв 2021, 14:49 |
Vasyasneg писал(а): Никогда не будет all system pg 3.3В, т.к. +VTT_CPU_VO должен быть 1,05В, и поэтому 99% на 4-ой ножке PU8200 и садится общий pg, проверяйте RT8202A и его обвязку. И на этой платформе не обязательно выпаивать для тест-режима PR8014, т.к. при извлечении процессора одна его ножка и так висит в воздухе для P_VCORE_PROG1_10 шимки. Процессор без резистора ставить нежелательно, потому что на дросселях (на исправной плате) появятся 1,1В. да,ошибся .на PL8200 (+VTT_CPU_VO) - 1,09 В .PL8400 (+1,8VO) - 1,8 вольта. PL8700 (+VCCSAO) - 0,9 Вольта. При вытаскивании процессора из сокета ,не появляется напряжение. Процессор исправен,подкидывал разные pentium b940 , i7,i3. Шим процессора крайний раз уже поставил с платы n76vb ,где поднимались питания CPU
