Текущее время: 02 май 2024, 03:50
mia
Заголовок сообщения: Re: блок питания кулера для воды Добавлено: 01 янв 2021, 23:30 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Декс писал(а): Электролиты проверил-целые Если имееете в виду емкость и ESR, а не только отсутствие обрыва или пробоя, то ОК.
frogling
Заголовок сообщения: Re: блок питания кулера для воды Добавлено: 02 янв 2021, 12:15 |
Сообщения: 45 Откуда: Минск
Декс писал(а): БП S126am12 не включается. Когда-то ремонтировал такой, но давно это было. Там помимо всего, должно быть что-то вроде разрешения запуска БП - при наличии подключения к БП - терморезистора, если память не изменяет, то в том кулере был терморезистор 10К. Проще всего - снимите БП и на те контакты подпаяйте обычный резистор 10К, а потом уже пытайтесь запустить этот БП отдельно от всего остального.
frogling
Заголовок сообщения: Re: блок питания кулера для воды Добавлено: 02 янв 2021, 13:26 |
virist писал(а): На микросхему не идет Vcc Опс... невнимательно прочитал ваше первое сообщение - упустил "не" Ну так проверьте резистор, через который подаётся напряжение на 12 ножку TLки, часто эти китайские резисторы горят без признаков обугливания, если он дохлый, то меняйте и его, и сразу - TLку, ибо резистор этот выполняет роль "презерватива-предохранителя", его выгорание однозначно говорит о неисправности TLки. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 35 секунд: ---------- virist писал(а): Идет треск.как тикание Ну да, БП пытается запуститься, но раз не поступает питание на ШИМ, то и запуска не будет. Именно с этого и нужно было начинать диагностику. Ваши вложения, наверное - картинки, пока видеть не могу, увы и ах.
