Текущее время: 07 июн 2024, 07:28
ddr7
Заголовок сообщения: DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи Добавлено: 02 янв 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
DELL 14-7447 DAOAM7MB8D0 REV:D Quanta AM7 i5, GTX-850M
При работе от сети всё ОК. А от батареи пропадает питание на всех USB портах. Пару минут есть напряжение, потом пропадает и появляется каждые 3 секунды, потом опять пару минут есть , потом снова. Тачпад при этом работает нормально. Ещё, вдруг это связано, загрузка Windows , как-то небыстро для нового ssd, секунд 40, стоит секунд 25 с чёрным экраном. Но, после загрузки всё летает, все тесты проходит, от сети usb никогда не отваливается. Из под виндовс штатными средствами с оф. сайта биос с A00 обновить не удалось, ругается на несовместимость даже на А02. Сейчас попробую программатором обновиться, может загрузка ускорится. Не думаю, что USB вылечется. Буду благодарен за подсказки, что проверить/заменить.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи Добавлено: 02 янв 2021, 22:44 |
ddr7 писал(а): Не думаю, что USB вылечется. Сперва прошить BIOS, а потом думать...
ddr7
Заголовок сообщения: Re: DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи Добавлено: 02 янв 2021, 23:10 |
Правда ваша. Взял отсюда дамп. Прошил программатором. Теперь стартует быстро, usb не отваливаются. И попробовал обновить биос с оф. сайта, сначала на А03, потом на А09 - удачно. Поторопился создать тему. Был неуверен, подходящий ли биос, что тут закачал, не было уточнений, что за ревизия, что за видео. Но, всё оказалось проще, биос помог. Спасибо!
