Текущее время: 03 май 2024, 00:35
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 01 янв 2021, 00:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
А давайте бухать?))) Пусть для каждого всё сбудется!
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 02 янв 2021, 18:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Maxim Skridonenko писал(а): Это первое изделие стартапа CSL Ltd, про который я говорил на видео на канале тыжпрограммиста. И думаю, вскоре будут и другие. Если у Вас есть интересные девайсы, но не хватает возможност ей пустить их в производство - обращайтесь ! Из давно требующегося: 1. Конвертер с HDMI на MIPI DSI - подключать экранчики смартфонов в качестве монитора. Требуется пересчёт входного разрешения под матрицу и поворот на 90 гр, т.к. у смартов вертикальная развёртка. Гору уточнений и т.д. могу в личку или в телегу. Как и основных потребителей, а их на удивление будет немало. 2. Программатор eDP, ибо задолбало через одно место программировать.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 02 янв 2021, 21:03 |
Леш, второе ж Император заявил, что сделал? Или опять мимо??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Первое выполнимо, но, блин, дорого((( ПЛИС на такую частоту конских денех стОит!
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 03 янв 2021, 02:26 |
Участник АСЦ |
Serge_L писал(а): ПЛИС на такую частоту конских денех стОит! Приходит в голову использование уже устаревших процов от мобил. Про второе - дык они вроде тестер запилили. Причём это несложно в принципе - просто вообще не читать обратный поток... А вот с проггером такое не пройдёт.
seven77
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 03 янв 2021, 03:44 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
BlackDoc писал(а): 1. Конвертер с HDMI на MIPI DSI - подключать экранчики смартфонов в качестве монитора. Требуется пересчёт входного разрешения под матрицу и поворот на 90 гр, т.к. у смартов вертикальная развёртка. Гору уточнений и т.д. могу в личку или в телегу. Как и основных потребителей, а их на удивление будет немало. https://russian.alibaba.com/product-det ... 43715.html
Airton
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 03 янв 2021, 10:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Вложение: IMG_4490.JPG тестеры готовы к отправке первым покупателям )) https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/59/2434.html
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 03 янв 2021, 10:32 |
BlackDocЛеха, а собери мне в кучку асе доки? И кинь тогда там в телегу или куда удобней! Попробую подумать...
Airton
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 04 янв 2021, 14:56 |
Участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): За 25тыр баксов? ты ошибся в 40 раз как минимум )))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 15 янв 2021, 21:22 |
Максим жесток))) Если без стёба, стояла задача сделать девайс, спокойно РАССЫЛАЕМЫЙ worldwide. Те без лития. Батарейка нужна свежая. 8 светодиодов, пиздилка и проц жрут за 30 мА при старте. Придется купить реально НОВУЮ батарейку!))) Честно, ставите какой-либо Дюраселл из ЧиД - 500 включений гарантированно!
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 16 янв 2021, 08:43 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
Ciber SLasH писал(а): PS: сделайте новый релиз с 2-мя батарейками. я так думаю лучше с тремя так надежнее будет да и запас.
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 16 янв 2021, 15:19 |
valijonМожно, конечно! Оформляйте заказ
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 24 янв 2021, 17:41 |
В режиме ожидания жрет около 10мкА, чо там кто снимал - хз, не смотрел. Соответственно, года три точно пролежит) Жрет много при включении: 8 светодиодов + проц + бип = под 50мА Это ЗА даташитным параметром батарейки, не спорю! Почему батарейка? - три причины: 1) это сильно дешевле аккума; 2) проблема с пересылкой (нашей почте пока пофиг, другим - нет; 3) практика. Взяли три батарейки, правда новых, из упаковки. Каждая отработала 50 включений без разговоров. Дюраселл из ЧиД был использован для прогона всей партии после производства и программирования. 500+ и не сдох)
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 24 янв 2021, 21:03 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
ofmatts писал(а): Ну и кому теперь верить?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 24 янв 2021, 21:26 |
Не смотрел, сорри! Нет для этого времени! Я-то пока не на пенсии))) Можно текстом? И да. У Вас есть платка? Если нет - я вышлю. Адрес в личку напишите!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 24 янв 2021, 21:31 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ALEGYR писал(а): кому теперь верить? нашему каналу верить нельзя, но необходимо ! это была шутка, а реально - берем в руки мультиметр и смотрим на показания
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 24 янв 2021, 21:33 |
Эта...))) Напишите, хоть, что мы обсуждаем))) Ну не смотреть же мне ради этого ролик!
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969 |
185 |
43936 |
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS
Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum |
37 |
23064 |
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин
USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech |
105 |
30181 |
17 окт 2021, 22:31
Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon |
1 |
531 |
27 апр 2024, 12:22
Vitaslon
Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX |
0 |
1778 |
26 май 2014, 22:53
ReasonX
