Текущее время: 28 апр 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 11:48
Доброго времени суток, прошу помощи, так как в тупике..
Пришел данный аппарат с умершим комбаином, была заказана плата с Китая, плата пришла рабочая, НО.. Хоть та же ревизия, но разъем акб и дисковода смещен (видимо плата универсальная и стояла в другом аппарате), я перепаял все ок, но разъем под клавиатуру тоже не тот, он 26 пин, вместо нужных 30.... Я перепаял нужный разъем со старой материнки, прозвонил ноги KSO и KSI на мульт, все на месте, НО не работает доп. поле, причем что я только не делал.. Мульт с флешкой биоса пересажаны так же со старой платы. результата тоже 0. BIOS шился, системы менялись. как быть дальше, я знаю... :s_o_s: :s_o_s:
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 12:00
в схеме есть страпы для 15" модели 15@, попробуйте переключить. https://drive.google.com/file/d/1jyrS44 ... UGt-0/view
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 13:16
Спасибо за направление, не могли бы еще пинок дать для вразумления :-) :smu:sche_nie:
На этой схеме около коннектора нет никаких страпов, НО для понимания, если взять например NM-a311 там есть табличка, но я не до конца могу ее осилить..
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 21 секунду: ----------
Если сравнить распиновку по схеме (MN-A841) там необходимо только допаять резистор на 300 Ом R90 и все, верно? (я либо что-то не понимаю, либо лыжи не едут)... :smu:sche_nie: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841 rev 1.0) Не работает часть клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 14:56
board_id0 смотрите
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:01
bass писал(а):
board_id0 смотрите
только что разобрался и нашел!)) Спасибо Вам огромное, теперь знаю сей момент))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841 Rev 1.0) не работает от батареи
seregarv
09 янв 2019, 13:31
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) не стартует с памятью 4Gb, c некоторыми 2Gb работает
Anchar777
03 ноя 2021, 00:13
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
aleksandrteresenko405l
01 дек 2023, 19:09
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает но нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
624
04 дек 2023, 09:30
Сейчас этот форум просматривают: zok и гости: 41
