Текущее время: 04 май 2024, 07:15
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров Добавлено: 04 янв 2021, 16:17 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ruli811 писал(а): Не работает вентилятор (показывает милиарды оборотов) Может сперва имело смысл другой вентилятор подкинуть...
Ruli811
Заголовок сообщения: Re: Мать Asus x551ma rev2.0. Не работает вентилятор Добавлено: 10 янв 2021, 14:27 |
Сообщения: 1 Откуда: Республика Башкортостан
В биосе через флешку прошил последней прошивкой. Кулер после перезагрузки сразу заработал и затих. Стал включаться после 65 градусов. Но суть в том, что судя по "тахометру" (4 милиарда оборотов) неисправен мультиконтроллер, казалось бы поменять, проверить как прошился и всё. Однако 2 мульта оказались не рабочими с алиэкспресса (второй мульт вообще при считывании через прогер вертьянова выдавал разные ID, ошибки пайки исключены(проверил и на КЗ и на не пропай каждую ножку по три раза!!!)). Вернул опять родной мульт, ноут работает, но не должен так работать вентилятор, там и так радиатора на процессоре нормального нет, одна только пластинка. Теперь остается вопрос где же заказывать мульты.
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Мать Asus x551ma rev2.0. Не работает вентилятор Добавлено: 11 янв 2021, 09:36 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
Ruli811 писал(а): но не должен так работать вентилятор, Вы свое "кажется" за истину не выдавайте. Он работает совершенно правильно.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Мать Asus x551ma rev2.0. Не работает вентилятор Добавлено: 12 янв 2021, 07:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Я не услышал до сих пор: вентилятор-то менялся? Осциллограф включался?
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Мать Asus x551ma rev2.0. Не работает вентилятор Добавлено: 13 янв 2021, 13:07 |
Ruli811 писал(а): таходатчик, короче то что на мультике принимает сигнал с желтого провода работает не правильно Эта инфа приходит с кулера! Что пришло, то мульт и увидел. Если б там было что-то не так - кулер бы не работал. Serge_L писал(а): Осциллограф включался? Ну зачем такими страшными словами человека пугать?
