Текущее время: 14 июн 2024, 08:37
Sergey183
Заголовок сообщения: Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2021, 17:25 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется такая карточка, у которой был пробой четырех дрмосов. Все четыре были демонтированы прогар и КЗ по цепи питания 12В были устранены. После вышеописанного на ШИМ up9511P отсутствует сигнал En. Соответственно на плате отсутствуют: питание ГПУ, питание контроллера PCI-Е, питание памяти. Также отсутствует питание БИОС. Карта не определяется материнкой.
Есть питание: 1,4В (я так понял это питание 1,8В), 5В, а также на контроллерах up7549 3,3В на входе и на выходе присутствует.
на плате на ощупь ничего не греется.
Прошу подсказать, как выявить сигнал En и питание БИОС.
Питание ШИМ также имеется: 5В
![](images/spacer.gif) |
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2021, 20:34 |
Так, неправильно померил. В общем на линии 1,8В - 0, на линии 12В - 1,4В, на линии 5В=5В. Сопротивление на линии 1,8В=851Ом. Мерил на дросселях, вышеуказанное справа-налево. На фото, при приближении написано красным текстом.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2021, 22:16 |
Капец какой-то(((( Как я не увидел его сразу((((( Кароче он в обрыве(((( Сейчас буду менять и повторно пытаться запустить. то-то у меня на райзере драйвер не грелся, думал из-за отсутствия енэйбла на основных микрухах((( ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- ((( Салаты новогодние чтоль так повлияли(((( или что покрепче))) ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 26 секунд: ---------- В общем карта стартанула, напруги все отсутствующие появились. В общем надо быть внимательней ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif) Буду собирать и тестировать. Теперь вопрос - оставшихся 8 фаз питания хватит ей или маловато будет?
