Текущее время: 30 апр 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: E1-532-29554G (V5WE2 LA-9532P Rev:1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:26
Здравствуйте, принесли ноут с проблемой перестал включаться после того как упал со стола в рабочем состоянии, подключаю ЛБП потребление 200mAh, на кнопку реагирует, но потребление не меняется, при подключении сразу греется комбайн точнее его хабовая часть. ноутбук был девственен
 Заголовок сообщения: Re: E1-532-29554G (V5WE2 LA-9532P Rev:1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:30
Комбайн под замену.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 23:18
Первый раз такое.. чтоб от падения выходил из строя чип... видимо стали вообще делать барахло...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 23:22
Молодежь. Шары отрывает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 00:41
MERKULIN писал(а):
Комбайн под замену.
Заказал проц, завтра буду менять, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:50
Замена прошла успешно, ноутбук работает, спасибо всем, рабочий дамп с этого ноутбука)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (V5WE2 LA-9532P) Не включается при вставленной WIFI
igareok
04 янв 2016, 19:25
igareok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-532 (v5we2 la-9532p) rev:1A
aper83@mail.ru
01 окт 2015, 12:42
aper83@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-532 (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Долго стартует
sanwa
2857
15 фев 2016, 17:42
Killnoob Перейти к последнему сообщению
sanwa
04 ноя 2015, 11:32
ffarik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532 (LA-9532P(V5WE2) rev.1A) Нет запуска
Dektor
14 дек 2019, 22:21
Dektor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Yandex [BOT] и гости: 42
