Текущее время: 07 май 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2-B3 r1.0 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 00:13
Добрый день знатоки. Решил обратиться к Вам за помощью.
В общем проблема в следующем: выпрямил ножки в сокете, заменил мульт, перестала реагировать на кнопку включения, до того как заменил мульт была в цикле (вкл выкл).
Замерил сопротивления на основной колодке, КЗ нет. Колодка питания проца тоже без КЗ. Проверил цепи питания проца, КЗ не обнаружено. Проверил ЮСБ падение напряжения одинаковые. Осликом посмотрел КВАРЦ тикает. Напряжение на кнопку включения приходи (3 V), при нажатии напряжение падает в ноль , но блок не запускается. Сигнал на 103 ногу мульта приходит. Батарейка не проседает.
В чём проблема, помогите разобраться :ny_tik: .
Последний раз редактировалось Алексей056 06 янв 2021, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 r1.0 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 00:15
В мульте, или в качестве пайки
В сети
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 00:17
Качество проверил под микроскопом, нету нареканий. А как убедиться что точно мульт?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 02:35
Наверно так :c кнопки на 106 ногу, с 103 ноги на хаб , и c 107 PSON ,который запускает блок питания.
Проверьте на мульте слипы (сигналы SLP), RSMRST , а так же 3VDUAL_PCH .
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 r1.0 не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 03:13
Снял резистор с 116 ноге со стороны мульта 0 с другой 3 В( Мульт бракованный :cry_ing: :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22685
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения
в форуме Asus
vova_w810i
27
6150
13 дек 2017, 16:27
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 Slim CECH-2508B не реагирует на кнопку включения.
Roman23
17 мар 2016, 12:47
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
nikan
2717
07 авг 2014, 09:52
nikan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58, wbl47 и гости: 6
