Текущее время: 06 май 2024, 16:56
Dejmos
Заголовок сообщения: MSi CX705 MS-17371 ударенный.. проблема с запуском. Добавлено: 14 ноя 2012, 15:30 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Пришёл с оторванными пятаками под югом, восстановил, не стартует, но реакция есть - микро моргание диода. Путём научного тыка выяснил что если коснуться металлическим предметом 5 ноги мультика(KB926qf d3) и нажать на кнопку происходит абсолютно нормальный старт, есть картинка и т.п. Биос шил, мульт менял, юг менял (было подозрение на непропай(пятаки были оторваны). Получается что не доходит какой-то сигнал.. Из дежурных всё присутвует в полном объёме. Дежурка на 51125 Мастера подскажите на этой платформе что за сигнал на 95 ноге, и куда или откуда приходит..
Ноутбук: MSi CX705 Платформа: MS-17371 rev: 1.0
Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 8 секунд: ---------- Тьфу блин.. Не 5 нога а 95, клавиатура глючит..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSi CX705 MS-17371 ударенный.. проблема с запуском. Добавлено: 15 ноя 2012, 17:59 |
Лучше, конечно от похожего MSI взять. Редко что меняют сильно. Ну да, при переходе pmpwrbtn# в низкий будет включение. Встать на ногу тестером и нажать кнопку питания. Лучше кнопку вообще отключить а замыкать ее пинцетом например. Залитая кнопка например.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSi CX705 MS-17371 ударенный.. проблема с запуском. Добавлено: 16 ноя 2012, 07:57 |
Поставьте резистор 47-100 кОм с +3VALW на эту ногу.
