Текущее время: 05 май 2024, 08:53
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 17 авг 2020, 04:58 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
RemontSMD писал(а): Заказал уже. Но не вариант долго так ждать.
Я и без переходников шил, пока ни одна микросхема не пострадала, благо запасные есть ))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 23 сен 2020, 11:11 |
delta3 писал(а): перепрошить сам программатор? Его не надо прошивать, микросхема ch341 это конвертер интерфейсов: http://www.anok.ceti.pl/download/ch341ds1.pdfЕсли он у тебя компом не определился, то уже можно говорить что он рабочий.... А каким софтом пользуешься? посмотри в колодке может какие-то окиси... но хотя когда он не работает, или плохо, то софт сразу ругается
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 23 сен 2020, 18:00 |
delta3 писал(а): По ходу ему конец... перекинь CH341 там больше особо нечему дохнуть ..
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 01 окт 2020, 20:32 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Fauxly писал(а): программатор, в пк определяется но программатор не может определить микросхему 25q40bv, в чем может быть проблема? Думаю нужно вставить микросхему в "программатор":)
Fauxly
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 01 окт 2020, 20:57 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:51 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 18 Откуда: Винница
merkulss писал(а): в "программатор":) я ее припаивал) но результат такой же
Fauxly
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 02 окт 2020, 01:08 |
merkulss писал(а): вы продолжаете шутить в чем шутка?
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 03 окт 2020, 09:19 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
Fauxly писал(а): я ее припаивал) но результат такой же А вообще насколько правильно припояли? Прогер не в нагреве????
nezlos
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 12 окт 2020, 18:08 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 04:43 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: moscow
Ciber SLasH писал(а): А нахрена? Цена вопроса внешнего адаптера = 100 руб https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... 0416041954этот адаптер уровней тоже копеечный. я его на прогер сразу распаял и получился универсальный прогер с выбором питания. внешних адаптеров не нужно. ничто не затеряется.
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 05 ноя 2020, 23:18 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
ujif-igor писал(а): в режиме com port и мульты В режиме uart (перемычку переставлять) работа терминальными программами сигналами Rx Tx. Мульты KB9XXX через колодку 25ХХ.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 янв 2021, 07:22 |
hromrocker писал(а): шьёт с ошибками Не знаю, за 5 лет использования пока не было такого чтобы шил с ошибками, проверяйте свой интерфейс :)
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 янв 2021, 13:49 |
hromrocker писал(а): Не самый лучший бюджетный вариант шьёт с ошибками и далеко не все. Используете с Postal3 не будет ошибок и будет всеядным!!! За прошедшие 5 лет ни одного косяка.
hromrocker
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 янв 2021, 22:52 |
Зарегистрирован: 05 янв 2021, 22:00 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 28 Откуда: Volgodonsk
646 писал(а): Используете с Postal3 не будет ошибок и будет всеядным!!! За прошедшие 5 лет ни одного косяка. Обязательно попробую я шил через родную программу 1.18 и так же пробовал Asprogrammer
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 07 янв 2021, 22:56 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
hromrocker писал(а): шил через родную программу 1.18 1.18 хорошо берёт 128 флешки, остальные шейте 1.34 или Colibri.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 08 янв 2021, 07:28 |
hromrocker писал(а): обязательно доработать программатор резисторами Я без доработок шил, долговато, но шилось нормально.... недавно доработал резисторами, стало повеселей
646
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 08 янв 2021, 13:58 |
hromrocker писал(а): Обязательно попробую я шил через родную программу 1.18 и так же пробовал Asprogrammer В свое время все перепробовал и Colibri тоже, после периодических ошибок и других капризах, Postal всегда выручал. Vasyasneg писал(а): 1.18 хорошо берёт 128 флешки, остальные шейте 1.34 или Colibri. Такой статистикой не занимался, просто забыл про эти софты. Прогером доволен, скорость на уровне автопрога, устраивает, DimonNT писал(а): Я без доработок шил, долговато, но шилось нормально.... недавно доработал резисторами, стало повеселей
в целях повышения образованости подскажите что за доработка, ткните пальцем, пожалуйста.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения Добавлено: 08 янв 2021, 14:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
646 писал(а): в целях повышения образованости подскажите что за доработка, ткните пальцем, пожалуйста. http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.htmlСм. абзац под названием "Доработка программатора". Разводка платы может быть разная. На моем варианте пришлось снимать панель, для того чтобы разрезать дорожку под ним:
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24543 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
41525 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
34 |
22242 |
27 авг 2022, 11:12
seven77
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3911 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
487 |
148799 |
21 апр 2024, 10:34
8965
