Текущее время: 27 апр 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: MSI GL62 6QE (MS-16J51) Подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 07:29
Всем привет, принес клиент ноутбук после другого сервиса, неисправна матрица и не работает камера (пробиты линии USB - Хаб заказан) меняли там клавиатуру - установили от GT72 с подсветкой только красная, так же установили ему на мат.плату контролер подсветки EPF021J.
Прошивал мульт прошивками о близлежащих моделей где подсветка есть - это GE62\GF62, GT72 и другие.
Либо нет старта, либо подсветка есть, но горит неравномерно - градиентом (с одного конца яркая - в другом ее нет) и не регулируется.
Почитал топики все пишут, что данная микра прошивается вертьяновым через свисток.
Информации очень мало, предполагаю это конвертор SPI - UART .
Распиновки разъема вертьянова ненашел(((
Решил поэксперементировать с CH341A - он умеет работать с COM. Подключил RX TX GND использовал гипертерминал выставил скорость 57600 (скорость подобрал не с первого раза), сделал подтяжку резистора 4,7КоМ к 3.3V на OP_MODE.
При включении устройства без ЖД происходит обмен и в терминале отражается MCU Debugger.
Там есть функция записи, но только отдельного адреса(
Может есть информация по адресам этой микросхемы?
Или к примеру может есть идеи как подружить CH341A с Вертьяновым V3.2???
Если, что пишите в ICQ, помогу чем смогу =)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL62 6QE (MS-16J51) Подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 08:51
На офсайте лежит прошивка для мультиконтроллера ENE, её прошивали?
https://ru.msi.com/Laptop/support/GL62-6QE#down-bios
Там же в комплекте программа прошивки...
https://download.msi.com/archive/frm_ex ... S5.110.zip
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 09:51
Примерно так-же, как левое колесо натянуть на заднее...
Че Вы маетесь если сами все знаете
и таки да, в инструкции даже описано ))
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 10:14
felix2604
да прошивал
Vertyanov_SS
К сожалению все упирается во время, и заказать "свисток" отдельно сейчас проблематично(
По сути я же правильно понимаю, что свисток это SPI - UART ?
ну да вы правы, я что то упустил тот момент, что доп.модуль опрашивается программатором по какому то идентификатору и если его нет то и кина нет, даже если подобрать распиновку (((
Тогда есть другой вопрос, если даже будет модуль, чем прошивать??? каталога прошивок под нее нет( если только кто то сольет дамп...
Опять же если она откликается на вызов - она работает...конфигурацию о подсветки она вытягивает из мульта или наоборот?
PS/ не ругайте возможно за нелепые вопросы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 11:47
искать, кто сольет ...
понятия не имею какой там механизм и есть ли он с основным EC ...
все зависит от желания программистов и КАК они там реализовали (если реализовали) возможные обновления прошивки.
Есть рабочие варианты решения проблемы с EXPLORE чипами и не только с моим программатором. Ищите тут на форуме ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gl62 6qe (MS-16j5) не поднимается частота видеокарта после замена хаба
в форуме MSI
xusan
01 июн 2018, 14:56
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62 6QF (MS-16j51 REV 1.0) Нет изо на матрицу
в форуме MSI
tolyan_takto
03 сен 2018, 15:22
tolyan_takto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62 (MS-16J51 Rev. 1.0) Низкий уровень DDR4_DRAMRSТ#
в форуме MSI
t74f
1400
13 июл 2022, 16:56
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается
в форуме MSI
ALEXSHAI
12
3246
03 янв 2020, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms gl62 (ms-16j51) не видит дискретку
в форуме MSI
reanimator_serv
24 авг 2022, 15:34
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amix и гости: 9
