Текущее время: 05 май 2024, 04:57
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 дек 2020, 22:43 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
sergij777Ваши ячейки заряжаются совершенно неравномерно. Если VCELL3 (4251мВ) уже перезаряжена, то VCELL1 (4026мВ) вообще в состоянии недобора емкости, порядка 300-400 мАч. Удивляет, что он у вас еще не блокируется перманентами на таких "веселых" разбросах напряжений ячеек. )) Если предположить, что все ячейки одинаковые и новые (что сомнительно), то совет - отбаллансировать их или IMAXом, или разъединить сборку и соединить все параллельно, оставить на сутки. Однако, мне кажется, у вас есть дохлая пара. Потому что даже при таких разбросах напряжений, работать батарея должна ну хотя бы 1-1,5 часа. А лучший вариант выявления такой пары - разряд вне бука, на нагрузку, порядка 1,5 - 2А, с анализатором, чтобы видеть просадку напряжений ячеек под нагрузкой. Более, по вашей крайне скудной информации, сказать нечего. sergij777 писал(а): действительно одна линия значительно бистрей проседает. делал так до достижения ней 3000мв. но на роботу акум етот тест не влияет Как это "не влияет"? У вас все в это и упирается, судя по всему. Выкладывайте логи. Там будет видно, как она "не влияет".
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 дек 2020, 08:00 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
sergij777 писал(а): ----так делал и да действительно одна линия значительно бистрей проседает. делал так до достижения ней 3000мв. но на роботу акум етот тест не влияет. возможно вирубает от того что одна ячейка не держит? Где логи? Вы эти "новые" самсунги балансировали перед установкой? У вас критический дисбаланс напряжений по секциям! Эту сборку нельзя использовать. Она и вырубается поэтому. И как Alex_PP сказал отключайте и балансируйте, либо ставьте новые качественные сбалансированные банки.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 янв 2021, 19:07 |
Sid_mersavec писал(а): Вы про сообщение, где 0x убрать? Без 0x тоже пробовал, тоже ошибка. Подскажите на примере, как послать данные по нужному адресу? Пжлста!:) Ну во первых, точно без 0x. Т.е. ww 40 4600 и rbl 43 HEX или можно без HEX. По умолчанию кажется там hex-форма даных. И еще, я вас предупреждал в личке, что это для прошивок Sanyo работает, если Sony, не знаю как там действовать. Если первая команда выдаст ошибку, нет смысла отправлять вторую. Sid_mersavec писал(а): ERROR. Wrong data "" Вот читать умеете? пишет же вам ' Wrong data "" ', то есть, нет данных. Вы просто адрес отправили. Пишите как в примере, без 0x везде.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 янв 2021, 20:57 |
4600 - это для строки 600, как у Yuriy_S. У вас там, насколько я понял, все перетерто, поэтому начинайте с 000 строки данных. Это ww 40 4000 И так, построчно, меняете все данные на родные. То есть, выполняете описанный алгоритм 64 раза (64 x 32 = 2048) (когда все правильно выполнится с 1-й строкой, команду rbl 43 для остальных строк можно исключить, для ускорения, но действуйте аккуратно).
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 янв 2021, 09:46 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 08:29 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: Бишкек
Alex_PP писал(а): 4600 - это для строки 600, как у Yuriy_S. У вас там, насколько я понял, все перетерто, поэтому начинайте с 000 строки данных. Это ww 40 4000 И так, построчно, меняете все данные на родные. То есть, выполняете описанный алгоритм 64 раза (64 x 32 = 2048) (когда все правильно выполнится с 1-й строкой, команду rbl 43 для остальных строк можно исключить, для ускорения, но действуйте аккуратно). на все команды ответ error, что бы не писал, значит дохлая? ничего не работает? ww 40 4000 Write ERROR ww 40 4600 Write ERROR rbl 43 hex Read ERROR.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 янв 2021, 11:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
vt1980 писал(а): Какие ещё есть программы для работы с этим чипом ? безплатных-никаких от слова совсем. юбрт с лицензией за штуку баксов. могу дать контакты человека в симферополе-который может помочь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Sid_mersavec писал(а): на все команды ответ error, что бы не писал, значит дохлая? ничего не работает? CRTL+ENTER. жали? или просто энтер? а по сути.если это прошивка санье вы вначале должны подать второе слово пароля- а только после этого можно пробовать читать данные по шине
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 янв 2021, 11:49 |
R_Pavel писал(а): CRTL+ENTER. жали? или просто энтер? да, через кнтр+энтер, не читает и не пишет:( наверно сдохла
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 янв 2021, 11:58 |
Sid_mersavec писал(а): наверно сдохла что значит наверно? так проверьте-по шине аккум читается? и напишите что за акум- про какой контролер идет речь. и вводили вы второй пароль?
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 янв 2021, 13:15 |
R_Pavel писал(а): что значит наверно? так проверьте-по шине аккум читается? и напишите что за акум- про какой контролер идет речь. и вводили вы второй пароль?
да я в нее залил прошивку от другой батареи, тоже sanyo, с рабочей, без флагов ошибок, только с которой была прошивка была bq8030bdt, а в которую заливал через шину была bq8030a, после прошивки не вышла на связь, до этого читалась нормально и прошивка оригинальная сохранилась, только флаг висел не сбрасывался, вот и сделал вышесказанное паролей никаких не вводил, я их не знаю
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 янв 2021, 14:59 |
Sid_mersavec писал(а): на все команды ответ error, что бы не писал, значит дохлая? ничего не работает? ww 40 4000 Write ERROR ww 40 4600 Write ERROR rbl 43 hex Read ERROR. Если не идут даже команды безопасного режима, то попробуйте что то вроде этого: viewtopic.php?p=821226#p821226То есть, отключать чип, и после включения, в момент загрузки, пока не загружен плохой дамп, пытаться записать. Чип думаю, живой. Плохими данными eeprom чип не убить. Но он внешне похож на кирпич. Sid_mersavec писал(а): да я в нее залил прошивку от другой батареи, тоже sanyo, с рабочей, без флагов ошибок, только с которой была прошивка bq8030bdt, а в которую заливал через шину была bq8030a, после прошивки не вышла на связь Полагаю, саму плату вы не трогали? Никаких действий по перепайке ячеек и т.п...? Только программно с ней работали? Я к тому, что на всякий случай, перепроверьте плату: соединения с ней всех пар ячеек, попадают ли все напряжения на соотв. ножки чипа, и есть ли вообще питание на нем. У вас мало аппаратных средств для этого чипа. Для исследования, плата fx2lp незаменима. Утилита smbusb_scan сканирует адреса на чтение/запись. Проверьте командный режим be2works на другой батарее. Убедитесь, идут ли команды, есть ли ответы. Также, если найдете lpt-адаптер, то можете попробовать также командный режим демки UBRT. Там нет ограничений на запись команд, как в демке be2works. И чтобы команды посылать, не нужно знать синтаксис. P.S. Выбросить чип всегда успеете. И платить- неизвестно кому, неизвестно за что- тоже. Убедитесь, что сделали все возможное. )))
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 янв 2021, 16:54 |
Alex_PP писал(а): Полагаю, саму плату вы не трогали? Никаких действий по перепайке ячеек и т.п...? Только программно с ней работали? Я к тому, что на всякий случай, перепроверьте плату: соединения с ней всех пар ячеек, попадают ли все напряжения на соотв. ножки чипа, и есть ли вообще питание на нем. У вас мало аппаратных средств для этого чипа. батарея была саморязряжена в ноль и поэтому была заблокирована, поэтому ячейки были заменены резисторами и блоком питания на 12в, данный чип нежадной версией бешки поддерживается, считало все нормально и прошивку слил, и ресет делался, емкость изменил, но флаг tca вроде не сбрасывался после ресета, вот и стал мутить программмно. пока не угробил! Alex_PP писал(а): Проверьте командный режим be2works на другой батарее. Убедитесь, идут ли команды, есть ли ответы. другая бата есть,с которой прошивку заливал, но боюсь с ней накосячить что-то, она работает идеально, менял на ней ячейки, и ресет там делался без проблем, по тому же принципу,что с дохлой. Alex_PP писал(а): P.S. Выбросить чип всегда успеете. И платить- неизвестно кому, неизвестно за что- тоже. Убедитесь, что сделали все возможное. ))) выбрасывать последнее дело) запчасти с нее пригодятся на будущее)
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 08 янв 2021, 17:51 |
Sid_mersavec писал(а): другая бата есть,с которой прошивку заливал, но боюсь с ней накосячить что-то Так я не косячить предлагал, а просто ручной командный режим проверить. Причем, там можно и MAC послать (ww 00 0000), и FCC прочитать (rw 10). Просто убедиться, что be2works в мануал режиме у вас работает. Но это на всякий случай. Просто попытка исключить все глупые и простые проблемы, а уж потом думать о сложном. ) Sid_mersavec писал(а): поэтому ячейки были заменены резисторами и блоком питания на 12в И что, она до сих пор с резисторами у вас? Для этого чипа это ненужные действия. Совет: Верните назад банки, предварительно зарядив их до положенных напряжений. Если требуется, замените. А уж потом принимайтесь за излечение чипа. Понимаю, что вы все делали аккуратно, но проблемы непропая измерительных цепочек встречаются здесь довольно часто. Верните банки и убедитесь, что есть все напряжения на самом чипе 8030 (V1-V4 и VCC).
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 янв 2021, 10:35 |
Alex_PP писал(а): Так я не косячить предлагал, а просто ручной командный режим проверить. Причем, там можно и MAC послать (ww 00 0000), и FCC прочитать (rw 10). Просто убедиться, что be2works в мануал режиме у вас работает. Но это на всякий случай. Просто попытка исключить все глупые и простые проблемы, а уж потом думать о сложном. ) проверил просто чтение блоков данных команд на рабочей батарее, ответ на команды приходит исправно, без ошибок Alex_PP писал(а): И что, она до сих пор с резисторами у вас? Для этого чипа это ненужные действия. Совет: Верните назад банки, предварительно зарядив их до положенных напряжений. Если требуется, замените. А уж потом принимайтесь за излечение чипа. Понимаю, что вы все делали аккуратно, но проблемы непропая измерительных цепочек встречаются здесь довольно часто. Верните банки и убедитесь, что есть все напряжения на самом чипе 8030 (V1-V4 и VCC).
вернул все на места, ячейки заряжены полностью. увы даташита не нашел на 8030, на карозиуме есть статья по замене 8030 на bq20z90, и еще статью на другом сайте нашел, и у меня как раз есть от асуса 20z90, что скажете на этот счет? может попоробовать перекинуть? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1972604.htmlhttp://www.karosium.com/2016/08/hacking ... mware.html
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 янв 2021, 19:30 |
Sid_mersavec писал(а): и еще статью на другом сайте нашел, и у меня как раз есть от асуса 20z90, что скажете на этот счет? может попоробовать перекинуть? Можно попробовать. Я читал на электроде. Там нужно перебрасывать сигналы на плате. А сконфигурировать 20z90 под свою плату сможете? Это и число ячеек, датчиков выбрать, и калибровку платы для z90 сделать, и данные своей батареи туда записать. Я про ManufName и DeviceName, серийник. Это не так просто, как кажется. Хотя возможно. А напряжения, после запайки ячеек, проверили все? С каждой пары и общее - на контроллер они все попадают?
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 янв 2021, 20:01 |
Sid_mersavec писал(а): вернул все на места, ячейки заряжены полностью. зачем? Sid_mersavec писал(а): и у меня как раз есть от асуса 20z90, что скажете на этот счет? может попоробовать перекинуть? если времени свободного дофига, или как говорится когда коту делать нечего он..... Komandir писал(а): В очередной раз ноут Acer перестал заряжать батарею Почему? Вы пытались сбросом/ресетом реанимировать сдохшие банки? Komandir писал(а): Какие варианты есть для меня ? AS10D81 на bq20z955. Могу прислать вам контроллер от AS10DXX уже ресетнутый, есть несколько разных.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 янв 2021, 23:04 |
Komandir писал(а): Какие варианты есть для меня ? Лучше вам купить новую cp2112 или поменять на ней чип, и не мучиться иными вариантами. )) А так - варианты конечно всегда есть. Собирайте LPT-адаптер (а если на Ардуино - ищите, может на GitHub что нибудь и найдете готовое). Мануал к этому чипу (к z95) имеется. Карта памяти есть. Значит, можете в командном режиме распечатать чип, найти в мануале команды сброса флагов ошибок (лучше командами, а не EEPROM править), и перезапустить IT. И будет счастье. ))) Komandir писал(а): В очередной раз ноут Acer перестал заряжать батарею AS10D81 на bq20z955 Зря вы еще в первый раз не устранили проблему, из за которой блокируется батарея. Полагаю, ячейки уже не годятся. Так что, в этот раз начните со смены ячеек. Иначе через некоторое время опять получите заблокированную батарею. Совет.
Sid_mersavec
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 10 янв 2021, 13:09 |
Alex_PP писал(а): Можно попробовать. Я читал на электроде. Там нужно перебрасывать сигналы на плате. А сконфигурировать 20z90 под свою плату сможете? Это и число ячеек, датчиков выбрать, и калибровку платы для z90 сделать, и данные своей батареи туда записать. Я про ManufName и DeviceName, серийник. Это не так просто, как кажется. Хотя возможно. А напряжения, после запайки ячеек, проверили все? С каждой пары и общее - на контроллер они все попадают? Вобщем перенес чип, распаял ноги, по даташиту на bq20z90, подключил на резисторах вместо ячеек. Плата вышла на связь. Было много флагов ошибок. Как и писалось по вышеуказанной ссылке, датчик температуры убрал внешний, темпу показывало около 130 градусов, выбрал только внутренний, огибка по темпе ушла и стало показывать 19 градусов. В настройках чипа выбрал нужные напряжение и силу тока, изменил название и производителя, почему-то название символов мало пишет, не все записывает в прошивку. Вобщем висят ошибки tca tda rca, в инфо pfin и fet1, нажимаю кнопку очистки ошибок, они не уходят. Предохранитель восстановлен. Не отображает напряжение на ячейках и общее напряжение. Хотя на ножках bq29330 они ксть, это те ножки, которые сдвигались на одну. Куда копать? И для чего надо смещать ножки на bq29330? Может надо вернуть на место?
