Текущее время: 04 май 2024, 16:24
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 дек 2020, 11:49 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
С вашей строкой работает. GL704GW (J3101) KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM FLASH=120 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8291
Увидилась когда я поставил назад родную неисправную микросхему. С той, что купил новую, есть визуальный эффект по периметру корпуса, клавиатура не работает, подсветки клавиатуры нет, в диспетчере устроиств на USB неизвестное устроиство, Вашим программатором не видится. С родной нет никаких визуальных эффектов, клавиатура не работает, программатором видится/пишется/читается. Похоже какая-то подделка.
SmartTech
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 дек 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:42 Наличности на руках: 169.16
Сообщения: 32 Откуда: Самара
Vertyanov_SS писал(а): SmartTech Здравствуйте! На фото у меня стоит LP402535 320mAh размеры 4x25x35 Под ним чуть меньше по размерам, но он толще -LP602035 Спасибо за ответ. А еще вопрос - в инструкции сказано, что нельзя подключать тестер к eDP/LVDS разъему с подключенным питанием. Это же касается, если тестер обесточен?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 дек 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
SmartTech писал(а): в инструкции сказано, что нельзя подключать тестер к eDP/LVDS разъему с подключенным питанием. Это Вы уже перефразировали, но исказив суть ... Написано в инструкции несколько иначе Цитата: недопустима работа тестера при работе с LVDS или e_DP кабелями, подключенными к материнской плате (MB), которая, в свою очередь, подключена к адаптеру питания или аккумуляторной батарее!
Обесточен ли тестер или нет ... это не важно ... 19 вольт убьют ногу контроллера kfct в любом случае. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- justsmileу меня нет. Вызванивайте ... там делов на 10 минут
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 янв 2021, 02:36 |
SmartTech писал(а): в инструкции сказано, что нельзя подключать тестер к eDP/LVDS разъему с подключенным питанием Вы это серъезно?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 янв 2021, 21:52 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
kinoxa, я бы помог но плата то у Вас. Так что придется самому вызвонть ножки. Я делаю так. Пдключаю шлейф к програматору по правилам. У програматора есть не номерованые контактные площадки, что чуть не удобно, потому что их надо отсчитывать. Прозваниваете и отсчитывание их номер, записываете. Принципе после этого уже все готово. Но если 1 контакт платы не совпадает с первым прогрматора, применили иверсный шлейф или что то другое, то надо правильно пересчитать номерацию, так что подлючение програматора соотвтствовало действительность. Проверяете и если весе хорошо неазабываете прислать ее сюда :)
Загатовка для Вас токое:
KSO0=JENK=39 = ? KSO12=TCK=51 = ? KSO13=TMS=52 = ? KSO14=TDI=53 = ? KSO5=TDO=44 = ?
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 янв 2021, 02:18 |
kinoxa, тогда сочуствую, все намного хуже. Проитись по имеющимися конфигами, посмотреть близкие архитектурой схемы, искать даташит по EC, и тогда снимать его. Сами понимаете, болеше нет варинтов. Если конатктов 30 то варинатов в двоичном коде почти как у процессора с адресуемой памятью.
Моя филосифия проста. Когда надо затрат по времени я вкладываю. И с удовольствием пользуюсь вкладом токого радаа от других, как говорится не в одиду.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 янв 2021, 10:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
kinoxa писал(а): Нужно вычитать 256 kb
Там выше есть что надо дописать выше он читал 256
nullik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 янв 2021, 09:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Чебоксары
У вас на сайте при открытии некоторых страниц появляется такое сообщение Цитата: Сайт содержит нежелательное ПО Посещение сайта www.vss.store может привести к установке вредоносного ПО, которое будет мешать вашей работе в браузере (например, менять стартовую страницу или показывать дополнительную рекламу на сайтах). Крупный скриншот
Andrei_GD
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 янв 2021, 18:20 |
Сообщения: 18 Откуда: Gdansk
Здравствуйте, мульт IT8226E, плата NM-B701, при стирании мульта всегда выдает эти ошибки. Проверял подключении, поменял мульт, те же ошибки, что бы это значило ?
Write to ITE file: C:\Users\User\Desktop\!schematic_work\lenovo y530\EC.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8226 rev -> 01 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 1D000h to 1D400h [FE (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [FE (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [FE (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [FE (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [FE (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [FE (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [FE (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [FE (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [FE (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [FE (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [FE (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [FE (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 22579 Writing, please wait ... complete. Verify ... complete. The data is the same! 2021-01-21 15:16:07
