sementich
Заголовок сообщения: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 14 ноя 2012, 20:01 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 19:10 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 23 Откуда: Нижнеудинск
Всем привет! Помогите люди добрые! Нужна схема на SAMSUNG NP-R580H. Состав: видеочип ATI 1046 P3T133.00, мультиконтроллер MEC1300-NU, микросхема BIOS 25Q32BVSIG, тактовый генератор SL28748ELC. Ноутбук был залит соком, хозяин отдал его какому то "мастеру", тот по его словам протёр его спиртом, он какое то время проработал и сдох. Потом, он принёс его мне. Неисправность проявлялась следующим образом: при подключении ноута к адаптеру +19V светодиод на адаптере начинал моргать с частотой приблизительно 1 Гц, то есть явный перегруз, ноут соответственно не включался, т.е. не реагировал на нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. На материнке обнаружил пробитый MOSFET AON6414A по схеме он Q23 (верхний ключ step-down преобразователя, питающего как я, понял видеочип ATI 1046 P3T133.00) заменил его на более мощный AP85T03GH, К.З. соответственно пропало, при нажатии на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ноут запустился, но на дисплее темно, т.е. нет инициализации, меряю напряжение с этого самого step-down преобразователя-там 0V (по моим предположениям там стандартно-где то 1,8V, судя по вольтажу электролитов, они на 2,5V), смотрю осциллографом на затворе Q23 (который был пробит и звонился как проволока)-импульсов с ШИМ-контроллера нет, т.е. стабилизатор не работает и соответственно не запитывается видеочип. Потом, при детальном осмотре обнаружил, что ножки у ШИМ-контроллера ISL95870BHRZ отгнили (видимо "мастер" плохо почистил плату и электрокоррозия сделала своё дело) и его надо однозначно менять, заказал его на http://www.recomb-omsk.ru, жду. Может ли отсутствие питания видеочипа быть причиной отсутствия инициализации? Скиньте пожалуйста схему (с ней, я, уж как рыба в воде буду), у кого она есть на мыло sementich@mail.ru, буду очень благодарен. Платформа: BREMEN-VE, REV: MP1.1
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 14 ноя 2012, 21:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Схему просите... платформу-то укажите ATI 1046 - это дата изготовления чипа
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 14 ноя 2012, 22:53 |
henri2002 писал(а): нету такой схемы. Такой нет, но есть другие, с аналогичными питальниками, Scala2_R например.
sementich
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 14 ноя 2012, 23:42 |
Спасибо, братцы! Нашёл схему платформы SCALA2-R, да, действительно там ISL95870B тож стоит, но моты другие, да ладно, только вот меня терзают смутные сомнения, а именно: если у меня пробило верхний ключ то, соответственно +19V (хотя защита в адаптере не давала напряжению нарастать до такого уровня) оказалось на шине EGFX_CORE (я, так понимаю это питание ядра графического процессора), не пришёл ли ему кирдык, может зря ШИМку заказывал, сопротивление EGFX_CORE относительно GND равно 12 Ом, нормально ли это?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 15 ноя 2012, 07:35 |
Нормальное сопротивление для видео
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 15 ноя 2012, 08:10 |
ШИМ отгнил, PowerGood с него не придет - работать не будет. Пока идет - смотрите все остальное на предмет коррозии.
sementich
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 15 ноя 2012, 11:50 |
Понятно, сопротивление значит норальное. Электронный сдвоенный ключ ещё отгнил (TPS2062), но это не ходовая часть, на USB порт стоит, в худшем случае один порт не будет работать. Так, вроде, остальное всё в норме, буду ждать ШИМку, по результатам отпишусь, тему не закрываю.
sementich
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 25 ноя 2012, 18:45 |
Вчера запаял микросхемы (ISL95870BHRZ и TPS2062) но, результат тот же, т.е. нет инициализации, видимо, ШИМку феном перегрел при монтаже 100%, так как обвязку всю досконально проверил, да и дороги тоже. Но, как всегда спасла солдатская смекалка Я, запитал графический чип от CPU, там, как раз +1,025V (минус у них общий), путём припаивания двух проводников (в параллель, так как там, ток приличный) думал, что это как нибудь боком выйдет, перегруз стабилизатора там и т.п. а, на деле всё ОК, ноут запустился, винда загрузилась, вчера, сегодня все дни на пролёт гонял его, фильмы смотрел-полёт нормальный и USB-порт работает! Кто, что скажет про сии чудеса, выходит не нужен там этот отдельный чёппер, для питания видео-чипа? Хотите верьте, хотите нет!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 26 ноя 2012, 08:00 |
В стендовых условиях работает. В боевых - может тоже будет работать может и нет. Напишите самсунгу - что они бараны, можно лишний шим выбросить = экономия налицо, они вам премию выпишут
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 26 ноя 2012, 21:59 |
sementich писал(а): Я, запитал графический чип от CPU, там, как раз +1,025V А там не всегда такое напряжение. Сегодня делал такую плату - напряжение CPU CORE от 0.73 до 1.25в.
sementich
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема SAMSUNG NP-R580H Добавлено: 29 ноя 2012, 21:52 |
На GPU от своего чёппера тож напряжение варьирует от 0.828V до 1.025V. Работает в любых условиях и в "стендовых" и в "боевых" и на игрушках. Жил бы я, в областном центре, так может быть прикупил бы ещё одну ISL95870BHRZ, сходя в магазин, а, так опять её заказывать, за доставку платить, в общем не варик. Тему закрываю, проблема решена, всем спасибо за помощь .
