Текущее время: 05 май 2024, 04:49
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET Добавлено: 08 янв 2021, 10:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
datacode писал(а): Север-ОК datacode писал(а): Плата не снимает RESET -CPURST снимает север. В сою очередь SIO снимает -PFMRST1 с севера. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 7 секунд: ---------- datacode писал(а): Плата не снимает RESET ПОСТ КОД: 00 Если на пост карте висит RESET (-PCIRST) - первым делом смотреть юг. Наличие питания, снятие -RSMRST, наличие генерации на часовом кварце.
datacode
Заголовок сообщения: Re: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET Добавлено: 08 янв 2021, 12:31 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 132 Откуда: UZB
dj0n1son писал(а): Если на пост карте висит RESET (-PCIRST) - первым делом смотреть юг. Наличие питания, снятие -RSMRST, наличие генерации на часовом кварце. PCIRST - периодически каждый 1 секунт CPU - Жарко после запуска примерно 10 секунт +70С без радиатора Заменил Клокер RTM875T-587 на RTM875T-531 даже не запустилось (конечно из за КЗ не подходят) Без клокера запускается но это не вариант ничего работать не будет ЮМ заменил север тоже у кого то есть практика с Клокером? RTM875T-587 нет у меня но ест другие заказать через АЛИ придется долго ждать!
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET Добавлено: 08 янв 2021, 13:56 |
datacode писал(а): Осталось только КЛОКЕР RTM875T-587 Это сетевая карта.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET Добавлено: 08 янв 2021, 14:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dj0n1son писал(а): RTM875T-587 Это сетевая карта. может лучше глянуть в схему или в даташит?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET Добавлено: 08 янв 2021, 14:31 |
aleksros писал(а): в даташит? При вводе в поисковик RTM875T-587 он автоматически предлагает дописать "lan driver download", и перейдя по ссылкам скачивается драйвер. Или поделитесь даташитом для непросвещенных, так сказать для развития.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET Добавлено: 08 янв 2021, 14:46 |
dj0n1son писал(а): поделитесь даташитом для непросвещенных просвещайтесь ))
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET Добавлено: 13 янв 2021, 18:33 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
datacode писал(а): CPU - Жарко после запуска примерно 10 секунт +70С без радиатора Если проц в ресете так быстро греться наверно не должен. Кстати, какой проц?
