Текущее время: 28 апр 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: Mac mini a1347 (820-3228-A) Мак мини при старте разгоняет кулер, нет гонга
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 04:19
Доброе время суток форумчане.
Бьюсь над проблемой, кончились идеи, накидайте пожалуйста, что покопать.
Девайс мак мини, борда 820-3228-A. Кому будет легче, то по схеме близкий аналог 820-3332 без доп видяхи.
Симптомы:
Сразу включается при подаче питания.
Видео нет.
При старте постепенно разгоняет кулер.
Гонга нет.
На байпас реагирует и выставляет кулер на максимальные обороты.
Что проверено:
На удержание кнопки выключается, по нажатию включается.
Все напряжения в норме.
Дежурка 3.3В на месте (тут 3.3 вместо 3.42).
PGOOD на месте 3 с копейками вольт.
Нет PPVCORE_S0_AXG_REG, но оно и не появится пока не будет видео.
При SPIROM_USE_MLB в землю кулер не разгоняет.
Клаву по USB инитит, капс включить не дает.
Биос на другой шил, микруху флеша менял, симптомы остаются. Клок есть, на сколько достаточный по времени сравнить не с чем.
Внутренняя защита от перегрева процессора срабатывает, что, вроде как, косвенно подтверждает, что проц жив. Питание проца на месте, на осциле просадок не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Mac mini a1347 (820-3228-A) Мак мини при старте разгоняет кулер, нет гонга
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 18:36
не совсем понятна предыстория паталогоанатомии.
с какими слезами владелец приволок трупик?
Скорее уж - 820-3115. изначально на интеле.
яблочные смц прошиты с одним и тем же алгоритмом диагностики сенсоров.
не найден критический сенсор - поднять обороты карлсона, снизить производительность платформы.
ищите датчик. он Вам жизнь портит с оборотами.
проверяйте цепи *RTC*, автостарт - признак ртцресета.
а не полная инициализация - ищите все павергуды.(вполне возможно, что проц уже откашлялся.
с чего Вы решили, что термодиод в проце - признак жизни проца?)
и вообще - макмини чинить -самый неблагодарный труд.
схем нет - нужен яблоопыт, бордов нет - такая же фигня.
на катушках или на выходах соответствующих ключей?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 21:18
Трупик пришел с историей "перестал работать месяц назад".
По поводу борды, не важно, однако 3115 всетаки чуть другой по использованию деталей и ШИМ. 3332 гораздо ближе идеологически и схемотехнически. Всетаки в обоих i7 о четырех ядрах.
Пока склоняюсь к этому варианту
Его еще найти надо, но ищу. Как Вы иезуитски точно указали, чинить макмини - занятие неблагодарное.
Напряжения измерялись на выходах индуктивностей, тестировал также шим осциллом на ключи. Напряжения реально в норме, меандр на управлялке ключей везде присутсвует, напряжение на шинах стабильное, без "иголок".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 23:31
Я имел ввиду ключи, раздающие выпрямленные уже питания SUS, S3, S0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
7992
02 май 2018, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (820 3228-B) Короткое замыкание на плате
в форуме Apple
tema
16 май 2016, 10:51
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Mini A1347 (820-3228-B) Нужен BIOS
в форуме Apple
prw07
18 дек 2017, 19:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1347 820-3228-B помогите определить номинал резистора.
в форуме Apple
valeryanych
19 авг 2021, 13:51
Dmitry20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini 2011 A1347 820-3228-A помогите определить номинал резистора.
в форуме Apple
Nurzone
04 дек 2019, 12:06
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
