Текущее время: 01 май 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 18:53
Собственно проблема в следующем, ноутбук не загружается в нормальном режиме, полоска загрузки останавливается примерно на 90% а далее идет ребут с уведомлением, что при загрузке возникла ошибка, и так по кругу. Если делать запуск в безопасном режиме, он нормально запускается с отчетом системы о проблеме:
panic(cpu 0 caller 0xffffff7f887e46a4): "[IGPU] Failed to wake the ME: reload=0, retries=50\n"@skl/sched3/IGGuC.cpp:1637
Backtrace (CPU 0)
Макбук без каких либо повреждений или залития, в ремонте тоже не был. Первым делом тщательно осмотрел плату под микроскопом, но ничего подозрительного не увидел. Диагностика проходит без ошибок. Из проделанного, на данный момент, только переустановил ОС, поведение никак не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 20:12
Привет
Прошу прошения
какая у вас ОС?
Виндуз или ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 23:52
datacode писал(а):
Прошу прошения
какая у вас ОС?
Виндуз или ?
Установлена Catalina
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 08:59
Backtrace (CPU 0)
Мне кажется это Баги ОС
Вероятность на 70% с видеокартой если есть возможности переустановить драйвер видеокарта
если нет возможности то переустановите ОС но другое версии это поможет !
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 13:19
Проблема решилась чисткой МЕ региона. Вопрос закрыт!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-3115-B ) загружается только в Безопасном режиме
в форуме Apple
inferno3086
25 авг 2021, 21:36
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00840-a) Не загружается
в форуме Apple
Sokol8989
24 янв 2024, 12:43
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 23:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3476-a) грузится только в безопасном режиме
в форуме Apple
rilya
1805
30 сен 2018, 19:11
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает только в безопасном режиме
в форуме Samsung
Biquad
14
7934
12 сен 2017, 15:10
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
