Текущее время: 28 апр 2024, 19:33
 Страница 19 из 55 [ Сообщений: 1635 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:33
zelenui писал(а):
Ткните носом где я ошибаюсь
На фото c "красной написью - FAIL" есть 2 строки выше. с надписью ERROR а после нее текст. Вникни в эту надпись.
У тебя походу ГПУ сдох. У меня такие же результаты dmgg выдает.
Менял 7 и 8 чипы - результатов НЕТ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 00:21
спасибо. но
Взял на рабочем компе с RX560_4gb_4.банки.
Притащил в тестовый стенд рабочую карту RX470_4gb. И совсем в тупике.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:15
"Can't find mem= value " означает что в параметрах, которые grub передаёт ядру почему-либо отсутствует указание ограничения по памяти, необходимое для работы tserver.
Возможно параметры grub хранятся в разных местах для uefi и не-uefi загрузке.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:23
total count=0
total pass=0
total fail=0
total skip=0
говорит от том, что тест даже не запустился. но никак не о дохлом гпу...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:44
Не загружается в uefi
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 03:03
Какой тестовый стенд, сколько ОЗУ на нем установлено?
Был прецедент. Тестовый стенд содержит 2 гб ОЗУ и testserver не запускался из-за нехватки ОЗУ. Изменил в параметрах GRUB "mem=" c 2048 mb до 1024 mb. После testserver заработал.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 12:41
suhar777777 писал(а):
Kакой тестовый стенд, сколько ОЗУ на нем установлено?
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Celeron G1610, 2600 MHz (26 x 100)
Системная плата MSI Z77A-GD55 (MS-7751) (4 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
Системная память 3224 МБ (DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5773CH0-CH9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Samsung M378B5773CH0-CH9 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (04/13/2012)
Отображение:
Видеоадаптер Intel HD Graphics 2500
Видеоадаптер AMD Radeon RX 470 (Polaris 10)
3D-акселератор AMD Radeon RX 470 (Polaris 10)
3D-акселератор Intel HD Graphics 2500
Монитор LG D2342P (Analog) [23" LCD] (106NDDM7J594)
На втором компе:
AMD FX-8350
Socket AM3+ (942)
M5A99FX PRO R2.0
Radeon RX 560 Series
Memory Type DDR3
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ----------
Запустился. Но лог пока не наблюдаю.
Коротко: после заливки образа не нужно было восстанавливать загрузку через boot-repair.
Воткнул флешку и получил окно. Но почему по разному определяет адрес GPU
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:10
Ну да, в этом вся соль. Специально что бы ускорить процесс подготовки программы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 16:14
И так проверил я 4 карты MSI, 3 armor, 1 gaming.
При загрузке если выбрать тест DMGG, скорее всего прогружаются драйвера, у одной из карт пропадает картинка, и тест TSERVER сделать из под этого окна нельзя и адрес GPU определяется как 200000000.
При загрузке при выборе тест TSERVER можно не выходя тестить и в режиме DMGG но меняется адрес GPU на e0000000.
Три карты выдали в DMGG ошибку по банкам 7/8, А в тесте TSERVER ошибки не показывает.
Артефакты у одной карты полоски выглядят так 000Х000Х у ней ошибки на 7/8 банках.
А четвертая в тестах насыпала в обоих тестах, именно у этой карты пропадает изображение если загружаться через DMGG
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 17:00
Hello. In first picture i see the driver is loaded ok (i see 4Gb) so he took control of gpu. In this case dmgg can't work ok.
If you select tserver at boot and you run tserver first you can run dmgg after and check result
Posted after 2 minutes 46 seconds:
Also you should use a nvidia card for image when you test ati cards as the t3st can affect image if it is shown by same tested card
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:28
Как так в одном тесте все рабочее во втором не рабочие 7:8 банки.
Три карты. на всех одинаково DMGG 7:8 карта. а TSERVER говорит что карта рабочая.
Только одна в тесте TSERVER показала что нерабочая банка №1, но в тесте DMGG этаже карта ошибки по банкам 3:4, 5:6, 7:8. При тесте отключил интегрированную. Есть продолжение: после очередной установки карты она стала работать как и другие карты , DMGG 7:8, TSERVER - рабочая.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 56 секунд: ----------
Что-то частоты не хочет поднимать. Заходил через DMGG и TSERVER дрова вроде подгружаются а вот частоту хоть 2100 притом что карта только до 1950 работать могла.
Кстати в TSERVER все ещё актуальна последовательность BACD?. потому как результат в цифрах 1-8. И лог так и не смог просмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 14:34
Всех приветствую :ti_pa: ,я здесь новенький),не магу разобраться,хочу чтобы с флехи прога работала,но уже убил пол дня,а результата 0,чего не так делаю не пойму...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 16:13
Если-бы мы знали что ты не так делаешь, мы бы подсказали.
Ставь это https://www.diskgenius.com/
создай раздел NTFS на флешке минимум 16гиг.
заливай на флешку это https://drive.google.com/file/d/1pfLO7i ... R5tdm/view
В принципе уже должна работать. Появится такое окно
Здесь есть инструкции как заливать https://cloud.mail.ru/public/Ufi3/4jpTsDcuT/
Но в новой сборке "usb1804v3.pmf" не нужно делать восстановление загрузки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 21:22
Сейчас набегут.
Смотрим с 9той минуты
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 22:06
Спасибо тебе,дорый человек!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 21:37
Скачал и проверил TSERVER с этого архива. https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHDA1rztAb
И о чудо, нашлись неисправные банки в тесте. И частоты меняются ./agt -mem2100 смог просмотреть и pico memfa.log и очистить через rm memfa.log
Также выяснилось что одна из карт полностью рабочая прошла и бублик и 3DMark хотя DMGG мне говорил что канал 7/8.
Сборка usb1804v3.pmf требует доработки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 21:49
Незнаю. Вчера записал образ usb1804v3.pmf на флешку, все работает. Красные карты тестит и Зеленые тоже. Зелень при запуске с меню тестит автоматически, правда всего 2Мб памяти, (Я изменил размер в runmats на 20Мб) полет нормальный. Пока проблем не выявил
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 22:49
stvsharki писал(а):
все работает
pico memfa.log и тут все показания с TSERVER? Это проверял в папке 470
В вышеуказанном архиве проверял через папку 580
DMGG Подтверждает результаты TSERVER?
А по поводу банок 7/8 не у меня одного такой прикол.
Зеленых у меня нет не проверял. Может и работает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 01:12
Ну может Вы и правы. Я так детально не тестил Красные карты. Единственное что заметил - это не все тесты работают (460\470\480\570\580). Например тест 470 работает на карте 570, а вот тест в папке 580 эту же карту тестить уже не хочет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 09:34
zelenui писал(а):
Сейчас набегут.
А кто набежит? И зачем?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:36
Залил через diskgenius на флешку, не грузится - значит все таки надо rufus-ом делать восстановление grub или нет?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:53
Не грузится, потому что нет ТОЧКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
Точка восстановления в diskgenius появляется когда используется не взломанная версия diskgenius (EN или CN)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:41
Точка восст-я в diskgenius судя по скрину есть, программа с офф сайта - не взломанная. На взломанных да, точки нет да и образ не разворачивает. При включении компа при попытке загрузки уходит в ребут. Заливал на HDD-USB не грузится ни по USB ни по SATA.
https://hkar.ru/13Kcx
похоже я понял надо ставить на 2 раздел? я на 1 ставлю вот и не грузит? попробую поставить на 2 раздел - отпишу как вышло
нет не получается - не грузит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 23:29
Вот и я начал сомневаться в своих микро-познаниях :pioner:
Пробую создать stick-версию (USB):
1) 1804 - создал, восстановил, запускаю, но ни одна карта ни на одном каталоге не видится, тесты не проходит.
2) 1804v2 - создал, пытаюсь восстановить, происходит та же картина, что и у товарища на 13-15 стр., прописываю команды в консоль, и repair мне начинает длинный процесс восстановление с качалкой файлов с тырнета. В итоге фиолетовый экран Ubuntu + Advanced и ничего не работает.
3) 1804v3 - создал, не восстанавливал, стенд ребутит при Check NVROM при любых картах.
Стенд АМ3 (не-uefi, встройка есть, но не юзаю), AthlonII x2 250, 4 GB, GT610, тестовая через райзер.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 09:05
Попробуй еще ЭТУ версию - https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHDA1rztAb
Но она весит много.
Если и эта версия не работает - значит меняй флешку.
У меня, как и у многих здесь - ВСЕ версии выложенные в этой теме Запускаются.
Ничего сверхъестественного быть не может!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 10:36
Решил попробовать сделать 1804v3 с восстановлением - но если делать его rufus-ом на той же флешке что и 1804v3 то rufus удалит все данные и разделы на ней - или нужно было это делать на другой флешке и восстанавливать с нее на ту где 1804? Этого в описании как то не написано.
Или же сделать сначала rufus-ом флешку с восстановлением и потом уже на ней выделить второй раздел на который восстановить образ 1804.
ps сделал rufus-ом чисто диск восстановления - загружается до выбора языка после этого ничего не происходит (до рабочего стола не доходит). Причем заметил что от выбора freedos перед boot-repair-disk-64bit ничего в настройках руфуса не меняется, как если бы сразу выбирать образ. https://hkar.ru/13KzY
попробовал rufus-ом сделал первый попавшийся загрузочный диск (C9PE 2k10 7.9)- все работает, блин что за херня( Качнул с https://lumpics.ru/recovery-bootloader-boot-repair-in-ubuntu/ офф сайта бут-репейр - записал на dvd - та же хрень, пробовал уже на 2х пк - причем старых там uefi нет простой bios.
Как удалось победить
1 на втором разделе (по идее можно на любом) залил дискгениусом образ 1804v3 - проверил - не грузится
2 на другой флешке rufus-ом залил образ boot-repair-disk-64bit
3 гружусь флешки с бут-репейром, при этом второй диск с 1804v3 тоже воткнут в пк
4 при загрузке после выбора языка нажать enter (я тупо ждал чего-то, а надо было выбрать safe режим или нет, по умолчанию нет, но пока ентер н нажмешь нихера не происходит, хоть бы таймер прикрутили на этот случай что-ли)
5 ну дальше выбираем recomended repair он все сделает, перегружаемся уже с 1804v3
правда окно с менюшкой не появилось - только командная строка. придется ручками писать по инструкции:
введите «cd / home / sh», чтобы войти в каталог, введите Is, чтобы просмотреть папку в каталоге, имя папки такое же, как у модели видеокарты, например RX580, введите «cd 580», чтобы войти в тестовую папку, все просто Затем войдите в папку 580 напрямую
Введите"./tserver -boardtest=memfa", чтобы выполнить диагностический тест.
Последний раз редактировалось kjerom 14 янв 2021, 14:12, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 12:12
У меня похожие проблемы были при загрузке в UEFI. Уже писали выше - UEFI надо отключать. Я сейчас флэшку загружаю на старом компе на сокете 775 - все без проблем со всеми образами.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 16:02
Но она весит много.
Квота превышена.
Что сделал я:
1) Накатал на USB_1 образ 1802v2, используя DiskGenius (orig.). Получилось со 2го раза, в 1й раз сыпались ошибки.
2) Накатал на USB_2 образ Boo_repair_disk, используя rufus.
3) Восстановил USB_1, используя USB_2. При этом никаких посторонних окон не вылезло.
4) Закинул на USB_1 правленный grub.cfg, используя DiskGenius (cracked). Так же на всякий случай закинул в 580u1 и 590 файлы, заменив ошибочные.
В итоге имею запуск Ubuntu.
Проверил неисправные ВК для теста:
- RX580 (5+6 банки). TServer для 580, 580u1, 590 не смог определить карту, но завелся на 480 и показал 0 ошибок. оО
- R9280 (банки неизвестны). TServer выдал ошибки по всем банкам. Буду разбираться.
- R9270 (банки неизвестны). TServer выдал 1 ошибку (Ch3), в логе она была отображена в 4й строке "ChB" (каналы указаны: C-D-A-B-E-F-G-H). Тут как понимать, 4я банка?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:29
Подскажите как это сделать и где взять правленный grub.cfg? Из образа usb1804v3 через tools-explore partition image file я его сохранил себе на диск (папка boot/grub ), а потом подменил на подключенном через платную версию?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:00
Этот образ работает на флешке без утилиты boot repair. Для жесткого диска надо восстановить загрузчик при помощи boot repair, а потом закинуть патченный grub.cfg. Все как в китайских инструкциях.
viewtopic.php?f=48&t=100822&p=814589&hilit=%2AGrub%2A#p814589
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
16972
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2233
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, noteron, shmyzdrek, yked и гости: 32
