Текущее время: 17 май 2024, 21:22
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 10 янв 2021, 16:59 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Всех с наступившими и наступающими! Принесли сегодня Lenovo Yoga 300 с проблемой "не загружается операционная система". Материнка bm5488_fpc_v1.4 с eMMC sdinadf4-32g на борту. Память сдохла от слова "совсем". Пытался считать Easy JTAG (остался со славных времен, когда еще занимался телефонами), не читается в том числе и config. В этом, собственно, и заключается суть вопроса: есть ли у кого считанный конфиг для eMMC с этой материнки, или возможность его считать. Есть еще один вопрос: разъема для подключения SATA HDD на материнке нет, хотя есть посадочное место и даже установлены все элементы обвязки (по схеме С1052-1055, С1056-1059, R299) не припаян только сам коннектор SATA_CONN1). Так вот мысль такая: а можно ли в качестве устройства загрузки использовать HDD (предварительно его распаяв) вместо eMMC вообще ее не устанавливая (возможно, с правкой BIOS). Второй вариант был бы предпочтительнее, поскольку eMMC нужно заказывать из поднебесной со всеми вытекающими, и тут встает вопрос сроков - нужно как обычно, позавчера. Если у кого имеется подобный опыт - поделитесь, будьте добры. Заранее благодарен.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 10 янв 2021, 17:06 |
sasha_m писал(а): Если это обычный ноут на платформе x86, то пофиг, emmс просто форматнётся как надо при установке ос.
Хард, если вся обвязка распаяна, вероятно, тоже заведётся.
Вы не правы, не форматнется. Конфиг - сродни таблицы разделов, там же boot сектор и другая служебная информация, это все равно, что установить жесткий не инициализированный (после низкоуровневого форматирования, например).Так что config - обязателен.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 10 янв 2021, 17:18 |
sasha_m писал(а): Ну и будет новая таблица разделов. Несколько раз менял, правда не на этой платформе, и всё без проблем было.
Ну тут несколько вариантов: либо Вы забыли уже, как делали, либо не делали вовсе... Повторюсь: без конфига кина не будет, так как контроллер в eMMC без него просто "не знает" что и куда ему писать. Хотя, аналогию привожу, как при замене eMMC в телефонах и планшетах, а этих устройств с таким дефектом восстановлено лично мною не один десяток (а то и поболее).
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 10 янв 2021, 17:37 |
sasha_m писал(а): Так я и говорю что это не телефон и не планшет, а обычный x86 аппарат с обычным bios/uefi. Если с необычным то да.
Да не в этом дело. Тут eMMC - это накопитель с встроенным контроллером, а config - это как BIOS этого контроллера. То есть система общается с памятью eMMC не непрямую (к примеру, как обычный NAND) , а через контроллер. UPD: тут, кстати, на форуме подобные темы (насчет замены eMMC уже неоднократно поднимались, там и про конфиги тоже написано).
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 10 янв 2021, 17:46 |
sasha_m писал(а): Ну не знаю, может вы и правы, но у меня никаких проблем при замене emmc в недобуках не было. Распаяйте разъем. Да распаять - то не проблема, просто не особо хотелось устраивать "колхоз", и интересно было бы почитать из личного опыта людей, кто с этим лично сталкивался.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 11 янв 2021, 16:43 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Типа такого, нет хитройстей в конфигурации.
Extended CSD rev: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01) Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot Boot Bus Config: 0x00 , width 1bit
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 11 янв 2021, 23:44 |
ds.80, спасибо, eMMC придет - буду пробовать. Вероятно, единственный вариант, так как распайка SATA_CONN и подключение жесткого ничего не дало, жесткий не видится, все так же - no bootable device found. Допускаю, что еще может быть загвоздка в BIOS, попробую залить от такого lenovo yoga 300-11ibr, он с жестким идет, мать эта же.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 12 янв 2021, 18:10 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
ЕвгенийMGV никаких extcsd и прочих "конфигов" не надо. Флешка тут видится как обычный ssd диск. Не надо выдумывать сложностей. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- ЕвгенийMGV писал(а): Так вот мысль такая: а можно ли в качестве устройства загрузки использовать HDD (предварительно его распаяв) вместо eMMC вообще ее не устанавливая мжно конечно. Просто диск будет висеть на другом канале sata.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found Добавлено: 12 янв 2021, 20:19 |
Leo_vrn писал(а): мжно конечно. Просто диск будет висеть на другом канале sata. [/quot Leo_vrn писал(а): мжно конечно. Просто диск будет висеть на другом канале sata. не видится ни где А сами-то пробовали, или личные умозаключения? По поводу конфига мне уже ответили постом выше.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Yoga 300 (bm5488_fpc_v1.4) no boot device found [РЕШЕНО] Добавлено: 13 янв 2021, 15:35 |
Leo_vrn писал(а): ЕвгенийMGV сами пробовали, много раз на разных системах. Если не видится, значит Вы что-то делаете не так. Обычно никто не распаивает обвязку для отсутствующего канала САТА и ее приходится допаивать ручками. Так что смотрите в этом направлении.
То, что Вы делали " на разных системах" в данном случае не имеет никакого значения. Вопрос в этой теме касался именно bm5488_fpc_v1.4. И вся обвязка там распаяна (собственно, 4 конденсатора по LVDS, "нулевой" резистор и 4 конденсатора по 5в.) А уж припаять 8 проводников, из которых 3 земли, для меня не составляет труда. К тому же, перепроверил все не единожды . Я тоже менял eMMC десятки раз, правда, касаемо телефонов, планшетов и еще некоторых устройств, на ноутбуке всего два раза, да и были это престижио ущербные, но принцип один. (и , да будет Вам известно, в новую микросхему eMMC ВСЕГДА прописывается extcsd, а уж в бу и подавно - мало ли, где стояла). ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 58 секунд: ---------- Закончилась эпопея. Жесткий увиделся, операционка загрузилась. Что сделано: eMMC выпаяна вообще, на посадочное место SATA_CONN1 распаян шлейф HDD от HP, прошит биос дампом, скачанным отсюда с форума, а затем обратно залит родной дамп. Самое интересное, что с родным биосом поначалу жесткий не виделся упорно, с неродным тоже, а вот после повторной заливки родного дампа все пошло. Всем спасибо за участие.
