Текущее время: 18 май 2024, 11:17
roma_v
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 13 ноя 2012, 19:05 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 14:51 Наличности на руках: 243.08
Сообщения: 78 Откуда: Тернополь
ноут Asus X52F, уже другой день мучаюсь с ним. Проблема была в BD85HM55, заменил, после этого стандартно примерно через 5 минут обороты на полную и бук вырубается. Заменил регион согласно описания как сдесь, после этого проблемма с оборотами вентилятора снялась но через некоторое время экран заливает разными цветами, словно цветомузыка или тест монитора, потом после этого вырубается. При мемтесте аналогично, завис и экран залило голубым цветом. Регион брал от тошиби viewtopic.php?p=60326#p60326, подскажите пожайлуста куда дальше копать, заранее благодарен. Ёще один вопросо по поводу прошивки дампа биоса без участия программатора, интеловской утилитой, как правильно прописат свой тип памяти в файл Fparts.txt так как в списке там она отсуствует моя флэха SST25VF032B
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 ноя 2012, 08:38 |
roma_v писал(а): Регион брал от тошиби А вот этот, от Asus не пробовали шить? roma_v писал(а): экран заливает разными цветами, словно цветомузыка или тест монитора, потом после этого вырубается. ИМХО это связано перегревом
unit1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 ноя 2012, 12:15 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
roma_v писал(а): подскажите пожайлуста как в моем случае прошить интеловской утилитой чтоби опять не разбирать бук. не разбирая и не выпаивая микросхему вы ничего (толкового ) не сделаете.
roma_v
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 00:39 |
unit1 писал(а): roma_v писал(а): подскажите пожайлуста как в моем случае прошить интеловской утилитой чтоби опять не разбирать бук. не разбирая и не выпаивая микросхему вы ничего (толкового ) не сделаете. Чем всё закончилось. Проблемма была в теплоотводящей трубке, над процом труба гарячущая но уже 2 сантиметра дальше немного тёплая. Поставил другую систему охлаждения, под нагрузкою бук проработал 25 минут(до етого работал 10-15 минут) и опять начал мигать разными цветами, я его выключил как и раньше но больше при последующем включении изо не появилось, возможно изначально была проблемма с перегревом и отвалом сокета. Так как клиенту бук нужно было отдавать я поставил назад его НМ55 отдал. Вот такой печальный случай, две сутки ламания головы а результата 0....
unit1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 00:50 |
уважаемый roma_v ну проблемы с охлаждением, я не думаю,что на это нужно 2 дня тратить,если куллер раскручивается на максимум,то я первым делом проверяю термомодуль,затем "прокладки" ,смазку,а уже потом лезу прошивки,датчики и т.д. это ваша не доработка!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 11:57 |
shalopaev писал(а): залил через загрузочную дос флешку прошивку с оф сайта. На сайте версия 1.30 с чистым МЕ-регионом. Никаких дополнительных манипуляций не требует. Шить программатором
shalopaev
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 12:11 |
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 19:54 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 28 Откуда: Nikopol
не заметил, что bin вставлять нельзя. На сайте версия 1.30 с чистым МЕ-регионом. Никаких дополнительных манипуляций не требует. Шить программатором[/quote] только выбросили, не видел, спасибо. вопрос: прошивать сразу на программаторе только 4Мб-ую память? или и мульт тоже? как я понял биосовская прошивает мульт при первом включении? и ещё вопрос : прошивки 1.29 и более ранние не с чистым МЕ-регионом?, т.к. 1.29 я уже шил. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 50 секунд: ---------- действительно 1.30 с чистым МЕ. ноут работает. вовремя они выложили эту версию. ещё вопрос: значит когда я делал прошивку программой System Tools у меня получалас не с чистым МЕ ? так?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 13:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
shalopaev писал(а): Комментарий к файлу: чистый ME Region Нифига он не чистый. По адресу 0x1400 в 4-х метровом биосе с чистым регионом стоит 01 и дальше FF-ы.
shalopaev
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 14:24 |
значит что-то не правильно сделал , хотя брал чистый МЕ регион: МЕ, выдраный из Тошибы версии 1194 с ветки viewtopic.php?f=181&t=7012 и делал всё по инструкции.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 18:25 |
shalopaev писал(а): брал чистый МЕ регион: МЕ, выдраный из Тошибы Это называется мазохизмом. На сайте Acer выложен полный дамп и версии 1.29 с "чистым" МЕ регионом.
pay
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 15 ноя 2012, 21:14 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
korg007 писал(а): Итак, приступим:
1 пункт. Нам понадобится полный дамп четырехмегабайтной флешки с вашей машины. Если таковой отсутствует, то ищем в интернете/сливаем с такой же рабочей машины/просим у форумчан дамп на вашу платформу. Находим - переходим ко второму шагу. Дальнейшие действия производятся абсолютно на любом компьютере с Windows. Ремонтируемый ноутбук нам понадобится только на 5 пункте, когда мы будем в него записывать собранный дамп. [/b] У меня Acer 5742G, помогите найти дамп. В интернете тоже нету. Сиимптомы : куллер крутит на макс. Работает 5 мин и выкл.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 15 ноя 2012, 21:46 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
pay писал(а): У меня Acer 5742G, помогите найти дамп. В интернете тоже нету. Сиимптомы : куллер крутит на макс. Работает 5 мин и выкл. Шутить изволите??? Шесть постов перед Вашим посвящены этому ноутбуку!!! Или влом читать???
shalopaev
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 ноя 2012, 10:16 |
Сиимптомы : куллер крутит на макс. Работает 5 мин и выкл. http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers13.11.2012 выложили версию 1.30 которая у меня заработала как надо, а все остальные (1.24-1.29) не хотели, т.е. ноут работал, но через каждые 5 мин. вырубался.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 17 ноя 2012, 12:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
bupc1 писал(а): Думал может что не так делаю.При заливке дампа с чистым Ме ноут ведет себя так включается и пищит два раза(нет видео),или включается но не работает клавиатура и т.д.(похоже HM67 сдох).С родным Bios все прекрасно работает загружает винду,но при малейшей нагрузке на проц температура в Aide показывает 90 градусов и кулер выходит на максимальные обороты,включается тротлинг.Хотя на самом деле она не больше 50.Проц подкидывался,термотрубка тоже.Заказал HM67. Продолжение:пришел еще один Dell N5110 c диагнозом при установке системы синий экран с ошибкой 7b.Пришли новые HM67 с Partsdirect заменены на обоих аппаратах,прошит на программаторе последний Bios c офф сайта.Винда на второй встала,все нормально кроме того,что и у первого и у второго бука не работает родная клавиатура.В чем причина не понятно,где Dell намутил?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 17 ноя 2012, 13:03 |
Пробовал с вашим ME получил: bupc1 писал(а): ведет себя так включается и пищит два раза(нет видео),или включается но не работает клавиатура ---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ---------- Все,нужно заканчивать работать по выходным. Воткнул шлейфы наоборот и все заработало.
coupe42
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 ноя 2012, 13:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 10:31 Наличности на руках: 127.01
Сообщения: 41 Откуда: кемерово
ноут sony VPCEB4S1R. менял hm55. после замены и правки регионов ноут включается, все работает но куллер молотит спустя 10-15сек на полную + подвисает на выходе из биоса с сохранием настроек. понятно что регионы, но победить не могу. суть следующая: с чистым регионом 1208 ноутбук не стартует, с чистыми регионами поздних версий(1203,1195 и т.д.) ноутбук включается, до загрузки с винта пишет "me fw update failed,please try again!" и соответственно остаются проблемы с кулером и т.д. при записи оригинального региона(версия была 1208) ноутбук не стартует. перепробывал уже помоему все дампы с этого и с дружественного форума, результат один: если версия 1208 - не старт. если ниже - стартует но вентилятор молотит на 100%. версия биос R1140Y8. Вот единственое.. я так понимаю при старте он пытается чтото приписать в регионы и не может, отсюда и выдает ошибку "me fw update failed,please try again!", хочу подтянуть gpio33 на землю, что откроет запись в область МЕ. или все танцы с gpio33 это бред в моем случае?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 ноя 2012, 13:23 |
coupe42 писал(а): ...хочу подтянуть gpio33 на землю, что откроет запись в область МЕ. или все танцы с gpio33 это бред в моем случае? gpio33 мульт и без Вас в состоянии к земле подтянуть, если там вообще управление этим сигналом предусмотрено. Выкладывайте оригинальный дамп полного биоса с оригинальным МЕ ДО правки региона - будем посмотреть... coupe42 писал(а): менял hm55. после замены и правки регионов ноут включается, все работает но куллер молотит спустя 10-15сек на полную + подвисает на выходе из биоса с сохранием настроек. понятно что регионы, но победить не могу... Из чего понятно, что "регионы"? Из того, что меняли НМ55, что правили биос, или что молотит кулер? Может, он молотит, потому что вместо термоинтерфейса - "толстый-толстый слой шоколада" (С) (то бишь, термопасты)...
coupe42
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 ноя 2012, 14:06 |
Участник АСЦ |
тагансити писал(а): coupe42 писал(а): ...хочу подтянуть gpio33 на землю, что откроет запись в область МЕ. или все танцы с gpio33 это бред в моем случае? gpio33 мульт и без Вас в состоянии к земле подтянуть, если там вообще управление этим сигналом предусмотрено. Выкладывайте оригинальный дамп полного биоса с оригинальным МЕ ДО правки региона - будем посмотреть... coupe42 писал(а): менял hm55. после замены и правки регионов ноут включается, все работает но куллер молотит спустя 10-15сек на полную + подвисает на выходе из биоса с сохранием настроек. понятно что регионы, но победить не могу... Из чего понятно, что "регионы"? Из того, что меняли НМ55, что правили биос, или что молотит кулер? Может, он молотит, потому что вместо термоинтерфейса - "толстый-толстый слой шоколада" (С) (то бишь, термопасты)... http://zalil.ru/33981091 это оригинальный дамп слитый с этого ноута до правки, соответственно с родным регионом. по остальному, термоинтерфейсов в нем нет, везде термопаста(она там быть и должна, как выглядит терморезинка я знаю не переживайте). температура видео 40 градусов, цп 37, и при этом куллер работает на 100% мощности.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 ноя 2012, 14:16 |
coupe42 писал(а): ... как выглядит терморезинка я знаю не переживайте... Дык я пошутил - смайлика не заметили? coupe42 писал(а): ноут включается, все работает но куллер молотит спустя 10-15сек на полную + подвисает на выходе из биоса А так:
coupe42
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 ноя 2012, 15:02 |
Участник АСЦ |
тагансити писал(а): coupe42 писал(а): ... как выглядит терморезинка я знаю не переживайте... Дык я пошутил - смайлика не заметили? coupe42 писал(а): ноут включается, все работает но куллер молотит спустя 10-15сек на полную + подвисает на выходе из биоса А так: хм.. включился, но по прежнему куллер спустя 10-15сек выходит на 100% обороты(( и по прежнему пишет ошибка обновления ме региона..
