Текущее время: 27 апр 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: Dell p75g (La-d822p) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:21
Всем, привет! Не могу разобраться с этим делом, проблема в том что нет изо на матрицу, при подключение матрицы жалуется на неисправность дисплея, на внешку изо есть... Кто сталкивался не могли бы поделится опытом... Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell p75g (La-d822p) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 11:33
Ну часто выпадает шлейф из разъема в матрице. Как вариант - сам шлейф.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 17:30
проверь на падение напряжения линии LVDS на кондерах относительно земли и между собой
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 20:30
с этим у ТС думаю будет проблема... матрица eDP
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 00:44
Завтра попробую поменять шлейф и попробовать другие матрицы, по поводу возможности дохлого комбаина уже исключил этот вариант....
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 14:16
ну значит в чем проблема проверить линию eDP?
+подкинь другую матрицу
+ проверь Svod'ом целостность шлейфа от стороны дисплея
+ 19в и 3в приходят?
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 28 секунд: ----------
"жалуется на неисправность дисплея" - каким образом?
посмотри на фото ниже
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 18:18
Спасибо за распиновка, сегодня тоже по ней проверю, каким образом жалуется, индикацией 2 оранжевых 7 белых...
 Заголовок сообщения: Re: Dell p75g (La-d822p) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 01:02
Да проблема была в шлейфе, все работает ок, спасибо всем кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75G ( LA-D822p) не определяеться память
в форуме Dell
vic_vitebsk
12
2231
11 янв 2020, 16:06
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается
в форуме Dell
QuoDrant
588
02 ноя 2023, 00:31
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
в форуме Dell
ANDREI2133
19 июн 2020, 20:59
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
в форуме Dell
Strannik
15
2399
23 апр 2021, 09:22
Strannik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5468 (LA-D822P) Замена вентилятора
в форуме Dell
flvby
09 июн 2021, 22:14
flvby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
