Текущее время: 02 май 2024, 15:57
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A стартует, изображения нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:24
Всем привет!
Radiolubitel писал(а):
Здравствуйте!
Какой процессор у вас и видеокарта?
Процессор Intel Celeron 2.9 GHz 2-х ядерный. в/карта AMD Radeon НD6670.
roman555 писал(а):
P.S. Получилось найти по совету alex68q "repair guide" на такую же или похожую плату?
Да, получилось. Нашел Repair Guide на ASUS B150M-C. По ней смотрел. На мульте, после того, как плата перестала реагировать на кнопку, я промерил напряжения обмена на выводах мульта в момент нажатия PWR BTN. Так вот, после нажатия на PWRBTN, сигнал PSIN# на мульте, в момент нажатия, падает в ноль, а сигнал PSOUT# в ноль не падает (3.3В), т.е. мульт не выдает в хаб сигнал PWR BTN. При этом сигнал SLP_S3#=0.
Исходя из этого напрашивается вывод, что мульт под замену.
P/S Почему то на datasheet NCT6793D как такового сигнала PWRBTN# нет, есть сигналы PSIN# и PSOUT#. Однако, как я понял, это как раз искомые PWRBTN# и есть.
 Заголовок сообщения: нужен дамп БИОС Asus B150M-A
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 22:33
Всем привет! Нужен дамп рабочего БИОС на эту материнку.
Прошу скинуть.
Если что, пришел из соседней темы: viewtopic.php?f=224&t=102114
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 22:30
В общем долго ли коротко ли, но руки опять добрались до этой материнки.
Мульт наконец то поменян.
Материнка стартует, но спикер молчит.
Сигнал PCI_RST = 3.3В, PLT_RST=3.3В.
А вот на сигнале CPU_RST=0,990 В. Я так понимаю, что этого мало для запуска проца. Нужно хотя бы чуть выше 1 вольта.
Согласно репайр гайд на аналог B150M-С сигнал PCI_RST снимается после CPU_RST. Значит вроде как логика отрабатывается и дело в БИОС.
Или хаб все же ушел отдыхать?
---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ----------
Да, еще, проц еле греется. т е обмена точно нет с БИОСом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата asus B150M-C не работает двух канальный режим памяти.
в форуме Asus
MERKULIN
7195
23 фев 2016, 13:20
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
в форуме Asus
Dimasik
06 мар 2017, 18:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. скиньте пожалуйста дамп биоса для Asus B150M-K D3
в форуме Asus
vladisla1405
18 фев 2018, 00:22
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m-c
в форуме Asus
jack5585
16 ноя 2018, 22:31
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B150M-K rev 1.02 помогите опознать элемент
в форуме Asus
luxorr
01 мар 2019, 19:26
luxorr Перейти к последнему сообщению
