Текущее время: 27 апр 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: H110M PRO-VD (MS-7996 VER:1.3) КЗ питания процессора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 04:22
Посоветуйте что сделать можно
в общем материнка визуально все ок, без процессора запускается горит светодиод что нет процессора, при установке процессора или замыкании J1 и запуске без процессора, моментально уход в защиту блок питания
ШИМку выпаивать, без нее вызванивать где что еще ушло и пробовать менять?
 Заголовок сообщения: Re: H110M PRO-VD (MS-7996 VER:1.3) КЗ питания процессора.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 06:25
Можно попробовать для начала замерить сопротивление сток-исток обоих плеч на оной из фаз питаний VCORE и VGT.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 09:21
спасибо за банальный совет. В общем я поначалу подумал что не срочно раз все равно донора шимки нет, а звенели все фазы
Прозвонил еще раз выпаял 4 мосфета, они в пробое. Заменил на другие кз ушло. Подоткнул тестовый проц и все полетело
В общем как то так.
Жалко тчо на этой материнке стоял проц неплохой i5 6500 и вот видимо ему досталось. Теперь с ним просто горит светодиод CPU
Внешне все ок, но не работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi h110m pro-d ms-7996 ver 1.3 поставить HDMI разъем
в форуме MSI
Lost code
23 окт 2022, 17:43
2fastyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h110m pro-vh ms - 7996 ver: 1.3 нет VCORE и VGT
в форуме MSI
Rude
562
25 мар 2024, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M Pro-V MS-7996 Ver 1.0 приложение с расположением транзисторов
в форуме MSI
roswerk
11 апр 2024, 10:56
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-D MS-7996 КЗ по 3.3
в форуме MSI
Fakeoke
2297
02 апр 2019, 16:11
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7996 H110M PRO-VD - Power Sequence
в форуме MSI
Gidz
05 май 2020, 11:44
Сейчас этот форум просматривают: andryha1976, pridakon и гости: 16
