Текущее время: 01 май 2024, 00:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
НатальяZz
Заголовок сообщения: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 11 янв 2021, 19:34 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Модератора прошу поместить в подходящий раздел, так как производителя изделия в списке не нашла. Принесли ноутбук Hassee cw37 (китай) платформа 6-71-w3700-do3 Был залит шампанским. Есть окислы в районе мультика ITE8518E, высаженна его батарейка (1.4v) LDO Дежурки есть, есть питание мульта, Есть 3.3v На кнопке, Есть старт после нажатия на кнопку. Появляются силовые дежурки, есть питание хаба. Питание биоса есть. Нет питания проца и нет питания видео. На мосфетах питания пороцессора нет привычных 19 вольт.. Шим проца NCP6132A, сопративление на проце 1,7 Ом (хорошее) Схемы и сиквенса нету, так что надо пробовать что то..
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 11 янв 2021, 20:41 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
На енайбл что приходит? На сколько помню, если недавно на Леново такая же ШИМ стояла, после енабла с мульта, даёт импульс на проц порядка 0.4в и если проц не отвечал, (был залит в районе сокета с другой стороны платы отгнили резисторы по id линиям), то не запускал питание, в 0 уходил. Для проверки ncp 8-ю ногу boot на землю, должно быть 1.1в на фазах ЦП, на фазе интегрированного видео будет всё равно 0 вроде, это норма. Питание видео запускаться последним, до него скорей всего не доходит. Но если были окислы в районе мульта, то лучше начать с его замены и проверки мелочёвки в районе залития
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 12:41 |
Doc писал(а): Clevo же Спасибо! Это точно Clevo! W370ET_ESM - 100% сходство! Огромное спасибо за ссылку на сервисмануал! Изучаю. ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- Wolf_Tomash писал(а): На енайбл что приходит? Напряжения на выводах ncp 6132a после нажатия на кнопку ВКЛ (загорается светодиод и поднимаются некоторые напряжения (см выше)). (Примерно через 30 сек. Выключается сам.) 1 нога (vcc)=5v 4 нога (en)=0v 6 нога (alert#)=0v 10 нога (vrmp)=19v 36 нога (pwcc)=5.19v ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- А биос от W370ET_ESM наверное должен к этой мамке подойти же?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 13:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
НатальяZz писал(а): А биос от W370ET_ESM наверное должен к этой мамке подойти же? Посмотрите в своем дампе текстовым поиском по DATE Зачастую версия биоса написана на стикере в районе оперативки (по аналогии с Асусами)
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 13:27 |
У леновок 580-х так же себя ведёт когда нет питания ЦП или нет ЦП, повер гуд не уходит с ncp и ноут выключается(версий без декретного видео точно). Вот цитата с этого же форума, другой темы - 01:10 Не будет без PM_DRAM_PWRGD питания проц-ра. pu501-502 живая? Проверить NCP6132A - 8н на землю, должна выдать 1,1В без цпу(и с цпу) так же выдаст. Если нет en 4 вывод, советую не мучать Биос, а смотреть район мульта.
Ps. Что по питанию оперативы Ps прошу прощения, два раза пропустил - 19в на мосфетах питания ЦП - вроде должна быть общая шина, попробуйте подать с лбп, предварительно проверив на кз
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 14:16 |
На кнопке включения напряжение скачет от 15, до 19V На ногах мультика 21 нога (lid_sw#)=3.2v 35 нога (rsmrst#)=3.2v (поднимается после включения) 33 нога (pwrbtn#)= 0v/3.3v (когда нажато) 18 нога (pwr_sw#) =3.3v/0v (когда нажато) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Wolf_Tomash писал(а): Ps. Что по питанию оперативы 1.5v на емкостях планки ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- Wolf_Tomash писал(а): pu501-502 живая? А что это? У меня поиск по схеме не находит такого элемента.
Последний раз редактировалось НатальяZz 12 янв 2021, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 14:56 |
Wolf_Tomash писал(а): Проверить NCP6132A - 8н на землю, должна выдать 1,1В без цпу(и с цпу) так же выдаст. Замыкала 8ю ногу NCP6132A на землю - питание на фазах ЦПУ не поднимается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Wolf_Tomash писал(а): в схеме несколько pwrbtn c разными префиксами Прошу прощения, я писала про кнопку включения.. лучше бы написала кнопку ВКЛ..
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 15:47 |
Не могу понять откуда выходит сигнал vr_en Из хаба или из мульта.. на 124 ноге мульта (ALL_SYS_PWRGD)=0v
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 19:09 |
Подкинула охлаждение, хдд, и матрицу, инициализация есть, работает около 50 сек, и сам выключается. Все таки биос наверное повредился.. Термопасту меняла, температуру хаба контролировала пальцем, около 60 градусов. Правда я включала его без АКБ, попробую подкинуть АКБ
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 19:48 |
Wolf_Tomash писал(а): А куллер при этом не крутит на максимум? Если запуск, изо есть, в Биос заходит, или начинает грузить винду, процессор родной или такой же, скорей всего ещё где то проблема. Похоже как если бы перегревался проц или видеочип.
P.s если без АКБ от родного БП запитан или от лабораторника? Если от лба, то какой ток перед отключением?
При питании от ЛБП и АКБ кулер начинает крутить на максимум примерно на 30 сек. на 60 секунде ноут отключается, потребление без хдд 1500 мА. С АКБ так же отключается примерно на 60 секунде. Процессор Core i7 На кнопке включения 19v при питании от ЛБП и 16v при питании от АКБ. Я мультик заказала еще денем, поменяю, если глюк пройдет, то мультик. Хотелось бы еще найти дамп биоса, возможно что и он глючит. Изначально у ноута был автостарт, пока я не помыла ноги мульта, а где автостарт, там и автовыключение. Попробую пропаять мульт.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 20:23 |
Попробуй поднять мульт, промыть под ним, его хорошо, залудить все площадки и ноги, и заново посадить. Похоже что мульт не видит инфу о температуре проца и вырубает. Автостарт, правда у hp если нет или севшая батарейка Биоса. Она на хаб обычно идёт.
У Леново и hp на Интел с таким же составом кстати, если проц отличающийся по модели от родного, и Биос с неочищенными регионами, ведёт себя также но выключается через 10 минут. Попробуйте Биос с того же сайта где и схема, главное родной сохранить, а лучше в другую spi записать с сайта
Вывод 48 на мульте должен быть входом с ncp, и он так же идёт на хаб, но в данном случае, думаю мульт
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 21:23 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
НатальяZz писал(а): на 60 секунде ноут отключается Wolf_Tomash писал(а): о температуре проца и вырубает Так это можно проверить. Подготовить SSD диск с виндой и AIDA64. 60 секунд хватит чтобы увидеть показания датчиков.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 12 янв 2021, 21:36 |
Евгений18 писал(а): Так это можно проверить. Подготовить SSD диск с виндой и AIDA64. В данном случае и так понятно где причина, тем более, этот же сигнал идёт на хаб, и Аида покажет норму, а мульт не видит, считает перегрев, разгоняет куллер, и по таймингу, тушит питание Цитирую - Вывод 48 на мульте должен быть входом с ncp, и он так же идёт на хаб, но в данном случае, думаю мульт
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 13 янв 2021, 14:40 |
Wolf_Tomash писал(а): Попробуй поднять мульт, промыть под ним, его хорошо, залудить все площадки и ноги, и заново посадить. Похоже что мульт не видит инфу о температуре проца и вырубает. Автостарт, правда у hp если нет или севшая батарейка Биоса. Она на хаб обычно идёт.
Вывод 48 на мульте должен быть входом с ncp, и он так же идёт на хаб, но в данном случае, думаю мульт Спасибо! Я батарею биоса заменила на заведомо исправную, мульт пропаяла, пропаяла еще некоторые элементы, подкинула матрицу. Кулер начал нормально крутится и перестал выключаться на 60 секунде. Кстати, интересно, что без матрицы он все равно выключается..
Doc
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 13 янв 2021, 21:15 |
НатальяZz писал(а): Хотелось бы еще найти дамп биоса, возможно что и он глючит. Я ведь вам дал ссылку - там официальные прошивки на эти платы и объяснял как уточнить навсякий У вас 2 флешки наверное 2+4 6мб файл шить в 2мб если программатор нормальный и лишнее режет 4мб в 4мб соответственно или 6мб разрезать на 2+4 На многих ДНС/Клев выключение спустя ~минуту будет при отсутствии показаний с температурных датчиков (дохлый видак как частый вариант) и данных кулера (отсутствие или тупо сломанный)
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 14 янв 2021, 01:35 |
Doc писал(а): Я ведь вам дал ссылку - там официальные прошивки на эти платы и объяснял как уточнить навсякий да, вы всё правильно давали, да тут два ec и сам bios, но причина не в биосе, в данном случае окислы, после отмывки даже могли быть не контакты, почему последним и написал поднятие с полным залуживанием и не пропаем. Тут поиск повергуд, после пропайка мульта НатальяZz писал(а): Кстати, интересно, что без матрицы он все равно выключается.. Скорей всего если подключите внешний монитор при отключений матрицы, он нормально загрузить(но это чисто предположение), можно ради эксперимента, лично не проверял
Последний раз редактировалось Wolf_Tomash 14 янв 2021, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит) Добавлено: 14 янв 2021, 01:40 |
НатальяZz писал(а): Спасибо огромное! Я мульт пропаяла, ноутбук перестал в сам выключается, но кажется, что что то еще с дисконтным видео, его нет в диспетчера устройств, завтра поставлю дрова, попробую восстановить ноут в полной мере. Если питание в нормае, проверте все дрова, если нет, напишете, недавно hp g6 был, на intel платформе, после ребола видеочипа термофеном вздутия платы(ну у вас окислы), не было одного из доп питаний чипа, и обрыв несколько шин даты видеочип-проц, ну, с горем пополам восстановил, правда маска для плат, куча перемычек, но работает и клиент доволен, главное наличие ик станций, у вас если дрова не помогут, может повезёт с кондёрами на дата линиях
