Текущее время: 28 апр 2024, 18:05
madiyarmw
Заголовок сообщения: iMac A1225 (820-2301-A) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2021, 12:33 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел без картинки. При этом горели три светодиода из 4-ех, прочитал на форуме что это видеокарта/матрица. Дунул на видеочип, никаких изменений, коннекторы все целые. Прочитав темы со схожими неисправностями, пришел к выводу что видеокарта неисправна. Но смущает только общее поведение, а точнее нет гонга, кулера дергаются один раз при включении, и так стоят, без ОЗУ никаких звуковых сигналов, на сброс PRAM не реагирует. Обнаружил три вздутых конденсатора на блок питания, замена не привела ни к чему. Обнаружил отсутствующее питание процессора PPVCORE_CPU, и отсутствующий IMVP_VR_ON на ISL6260. Нет ALL_SYS_PWRGD с выхода логического элемента U7052. Как я понял, сигнал на выходе появится только при наличии двух входных сигналов. PGOOD_S0_OUT1 присутствует и равен 3.3 Вольтам, а IMVP_PGD_IN отсутствует. Стал смотреть номиналы сопротивлений R7035-R7039 и все в норме. Все 4 сигнала PGOOD_MCH_CORE_S0 = = 0.11 V PGOOD_1V25_S0 = 0.11 V PGOOD_1V05_S0 = 0.5 V PGOOD_1V5_S0 = 0.5 V При этом напряжения на фазах этих ШИМов есть, а именно 1.05, 1.25, 1.5 Вольт есть, но нет powergood от них. Пришел к выводу что выход повергуда с двух шимок не может сразу умереть, и махнул U7052, и никаких изменений. До этого шил флешку дампом с форума, так же менял процессор. Вопрос в том, что напряжение на процессор и сигнал ALL_SYS_PWRGD должен появиться после, и все эти действия не имеют смысла, или этот сигнал должен появиться до прохождения процедуры POST? Первый iMac, и в замешательстве, буду очень благодарен за любые подсказки.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 (820-2301-A) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2021, 16:23 |
montekristo писал(а): А PPMCH_CORE_S0 отсутствует, скорее всего. PPMCH_CORE_S0 - 1.05 V PP1V05_S0 - 1.05 V PP1V25_S0 -1.25 V PP1V5_S0 - 0.47 V.. сопротивление линии 250 Ом. В нагрузке Север и процессор, как узнать где просадка со стороны ШИМ или нагрузки? Путем подачи через ЛБП или отсоединять от нагрузки??? Поменял U7300 которое формирует это напряжение, без изменений, все те же 0.47 Вольт...
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 (820-2301-A) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2021, 20:36 |
montekristo писал(а): А что на 1v5s0_runss? 1v5s0_runss - 3.4 V, как доктор прописал. На что посоветуете взглянуть?
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 (820-2301-A) Нет инициализации Добавлено: 13 янв 2021, 21:26 |
montekristo писал(а): В первом сообщении было написано, что 1,5В есть Перед заменой проверял напряжения на выходах, и вроде как всё совпадало, думаю что просто перегрелся, второй день с ним воюю, бросать не хочется поскольку ощущение что уже близко. Проверю ключи и обвязку, благодарю и приношу извинения за то что запутал вас.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: iMac A1225 (820-2301-A) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2021, 11:17 |
Заменил транзистор Q7300, и ШИМ U7300 во второй раз, так же поменял электролит С7300 который немного шатался, измерил его емкость 443 uF вместо положенных 470 uF, взял с донора и поменял, такая же картина. Виновником оказался резистор в обвязке U7300 на линии OCSET, после замены пошел старт, но без гонга, залил родной ефи, и пошел гонг, собрал и запустил.. Но не все так гладко. Первое включение отработал он минут 15 где то, потом взял и выключился, пытаюсь включить с кнопки, горят три индикатора, кулера молчат. Перевтыкаю шнур сетевой, запускается и заходит в систему проходит пару минут и выключается, на третий раз успел только до рабочего стола дойти, и он отрубился. После этого через раз включался, выдавал гонг, матрицу заливало белым и выключался, бывает что включается, крутит кулерами по очереди, и так встает. На следующий день после простоя, нормально включился, отработал минут 25-30, и выключился. Если дать ему простоять, то включается, работает минут 5-7, выключается, потом сам включается, и висит на трех индикаторах с кулерами которые запускаются по очереди. Так понимаю, проблема в видеокарте? По поиску в форуме, в схожих темах указывают на неисправность видеочипа. Ранее менял три электролитических конденсатора в блоке питания, поставил два новых 470 uF на 16 Вольт, и один с донора 150uF на 450V вместо 420V, предварительно измерив его емкость, которая 148 uF. Видеочип под замену?
