Текущее время: 07 май 2024, 09:14
fremerc
Заголовок сообщения: MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS Добавлено: 13 янв 2021, 15:42 |
Зарегистрирован: 13 янв 2021, 15:20 Наличности на руках: 21.05
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Добрый день всем! КЗ на 1,8 устранил, в КЗ был керамический конденсатор, сопротивление на линии 145 Ом. Питание GPU и памяти 0,88 и 1,38 присутствуют, не идет чтение BIOS из памяти(смотрел CS,CLK), соответственно карты нет ни в диспетчере, не при инициализации, кварц вроде пашет, питание 1В есть, на логическом элементе u506 3,3 выходит. Подскажите пожалуйста следующее: 1. 145 Ом это норма для 1,8 на этой модели? 2. Куда еще копнуть на предмет возможных проблем при инициализации, если нет чтения из флеш? 3. Куда может идти powergood от импульсника 1,8? Возможно я туда 12 вольт нечаянно кинул.
Ещё при диагностике с дуру переполюсовал 1,8В от ЛБП, когда вычислял КЗ, но было ограничение по току, надеюсь, что КЗ убило обратное напряжение. Мучаюсь теперь, что накосячил и переживаю насчет того не спалил ли я ГПУ, поэтому прошу Вашей помощи! Хелп!
Последний раз редактировалось fremerc 13 янв 2021, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ люблю чинить, но не всегда получается :)
fremerc
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS Добавлено: 13 янв 2021, 16:42 |
speedtm Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста нормальный диапазон сопротивлений на будущее, и могло ли задеть память или она скорее всего живая? Еще, если не трудно - какая наиболее вероятная причина поломки? Могло это до моего вмешательства произойти или я косяк, если судить о частоте таких поломок?
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS Добавлено: 13 янв 2021, 16:49 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
fremerc писал(а): Подскажите пожалуйста нормальный диапазон сопротивлений на будущее, и могло ли задеть память или она скорее всего живая? Обычно там кОмы, между fbvddq и 1.8 на сколько я знаю связи прямой нет. Сопротивление памяти 30-300ом норма. Скорее всего до вас убилась эта линия. Поломка не редкая. Может быть меня поправят если я где то не корректно дал информацию.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS Добавлено: 13 янв 2021, 17:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
fremerc писал(а): 145 Ом это норма для 1,8 на этой модели? выше 700 kОм нормальное сопротивление PCI от 60 Ом Если по питанию памяти КЗ, то ГПУ+память труп пока это распространенное по 10 серии
fremerc
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS Добавлено: 14 янв 2021, 19:24 |
А подскажите добрые люди, есть ли какая-нибудь инициализация видеокарты с материнкой по SMBus перед запуском, дело в том, что материнка совсем не чувствует видеокарту, стартует без неё свободно? Может стоит посмотреть там, хоть и надежд маловато с учётом сопротивления по 1,8В. Поделитесь знанием кому не жалко
Serg17
Заголовок сообщения: Re: MSI 1070 Ti ARMOR КЗ на 1,8В, устранил, стало 160 Ом, но не читает флешку BIOS Добавлено: 15 янв 2021, 00:54 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
930ом на такой же видюхе, но она определяется,зажигает дисплей,но он черный, и Матс не тестит память почему-то, в аиде как вторая карта определяется, но объема памяти не видно. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- По 1.8в сопротивление написал
