Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 360.65 Сообщения: 913 Откуда: Ташкент
Купил программатор Вертьянова JIG v:3.3. Шлейфы в комплекте не подошли (шаг не совпадает). Взял из таблицы сигналы NM-B451 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21. Кабель из комплекта не на 15 сигналов.
Последний раз редактировалось Даврон 13 янв 2021, 14:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Этот немного короткий вышел.
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
montekristo писал(а):
Ровнять по 1-й ножке с обеих сторон.
не путайте людей )) На программаторе всегда от 1 вывода, а на MB оболочка подскажет от какого края ставить.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Даврон
Заголовок сообщения: IDE-PAD 330-15 (NM-B451) Нет изображения
Добавлено: 25 янв 2021, 19:08
Ноут включается. Видно как появляется подсветка матрицы но изо нет. Прошил биос и мульт, не помогло. Есть пост карта Вертьянова. Паяться на эти выводы на плате (на фото)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
