Текущее время: 05 май 2024, 12:36
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею Добавлено: 14 янв 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
mihor писал(а): А батарея там есть? В каком состоянии? С другой пробовали? Там внешний аккумулятор автомобильный. На нем около 13 вольт. Может попробовать от лабораторника запитать и посмотреть токи потребления?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею Добавлено: 14 янв 2021, 14:45 |
Armenn писал(а): Проще временно подменный акум взять точно рабочий. Ребят, с аккумулятором все ОК, он там внешний конструктивно
spesso
Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею Добавлено: 14 янв 2021, 17:34 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
digital-spider писал(а): он там внешний конструктивно Вы считаете достаточно вынести аккумулятор из корпуса и он после этого становится вечным? Проверьте для начала аккумулятор, благо его для этого даже из корпуса вытаскивать не надо.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею Добавлено: 14 янв 2021, 20:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Интересная приписка:Цитата: **Примечание. Оптимальный ток заряда регулируется автоматически в зависимости от реальной емкости батареи, измеренной ЦПУ инвертора, по критерию: [ток]=[емкость]/10.
mihor
Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею Добавлено: 14 янв 2021, 23:18 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
digital-spider писал(а): Может попробовать от лабораторника запитать и посмотреть токи потребления? Хорошая мысля, давно пора попробовать, или даже вместе параллельно.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2021, 00:00 |
Версия с батарее не рассматривается, так как я проверил аккумулятор первым делом. Напряжение на нем не просаживается под нагрузкой более чем на 0,2 вольта. Попробовал вместо батареи лабораторник, потребление около 200 миллиампер при работе от сети но как только отключаешь вилку, потребление начинает расти и где-то 350-380 миллиампер инвертор выключается. Такое чувство, что какой-то шунт в обрыве что ли. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд: ---------- Всё, я понял в чем дело. Подгоревшие контакты входных реле батареи. Не смотря даже что их там три штуки. Падение напряжения с 12,5 до 8,5 вольт на контактах. При замыкании их на коротко все работает как надо. У мощных УПС это болезнь как выяснилось, спасибо форуму за поддержку !!! ---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ---------- Кстати, поделитесь пожалуйста в личку если тут запрещено, сколько стоит такая работа?
