Текущее время: 04 май 2024, 03:24
Angell
Заголовок сообщения: PackardBell NEW91 LA-5893P postcode 0x17h Добавлено: 04 ноя 2012, 17:40 |
Сообщения: 52 Откуда: Россия
Здравствуйте профессионалы, очень прошу помощи еще не сталкивался с новыми платформами.
Пришел с симптомами нет изо. в кулере была вата, за ночь качания торента со слов клиента- завис и больше не включился. чтобы долго не думать решили махнуть плату. заказали у китайцев. пришла залитая, копаная и вообще без пуска. отправил назад. ноут выкупил себе. через 6 месяцев плата вернулась от китайцев. гнусный китаец походу знал, что не рабочая и даже не забрал с почты.
В общем имею 2 платы. Платы абсолютно идентичны, но на китайской(доноре) n11p-gv2h-a2, на оригинале n11p-ge-a1.
1. Китайская - залита вообще в хлам. не включается. постоянно горит синий индикатор (батарея заряжена), при вставке батареи горит желтый(зарядка батареи), если при вставленной батареи нажить кнопку питания то загорается синий индикатор (батарея заряжена) на 2 сек и отключается. кз вроде нигде нет, компаратор AC_IN чистенький и в норме.
2. Родная - включается и живет 10-60 секунд, без изо, встает на пост коде 0x17h(по EC tool post card), после гугления вроде как это не возможность Платы абсолютно идентичны, но на китайской(доноре) видео чип n11p-gv2h-a2, на оригинале n11p-ge-a1 все напруги в норме.
БГА, кроме памяти еще не менял, вот и хочется спросить, что лучше. чинить в хлам залитую или проще махнуть чип видео.
Но с этим тоже маленькая заковырка, есть там какие то резюки не понятного назначения (но явно конфигурация) рядом с видео, их тоже надо менять?
и вообще видео ли это? читал про какой то ME- регион. Флеш еще не шил, пока только переставил с одной на другую обе пары флеш. но как было так и осталось.
можно ли как то, для теста, пустится принудительно со встроенной видео (не перепаивая кучу перемычек и резисторов.) реагирует ли на прогрев видео чип, как это было с 5520, а то погрел (1 минуту на 320гр) эффекта не дало.
PS/ Да и вообще кто нибудь может подкинуть технологию пайки БГА? где трафы брать, что лучше шары/паста?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: PackardBell NEW91 LA-5893P postcode 0x17h Добавлено: 04 ноя 2012, 18:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Angell писал(а): реагирует ли на прогрев видео чип nVidia реагирует. Дуйте на чип для диагностики.
Angell
Заголовок сообщения: Re: PackardBell NEW91 LA-5893P postcode 0x17h Добавлено: 04 ноя 2012, 19:10 |
дуть эффекта не дало. что описано, и вроде как этот косяк с отслаиванием чипа от подложки нвидия исправила. или нет? хотел запустить чисто интегрированное видео, сделал как по картинке Вложение: 1.jpg , GPIO19 на землю, GPIO37 на +3vs, ничего не изменилось как было пост 17 так и осталось, видео не снимал. может чтото не доглядел? или надо снимать видео обязательно?
AlexT..
Заголовок сообщения: Re: PackardBell NEW91 LA-5893P postcode 0x17h Добавлено: 16 ноя 2012, 00:09 |
Зарегистрирован: 31 май 2012, 23:46 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 24 Откуда: Шахты
Меняйте видео. Именно оно стопорит на 17 посте. На прогрев оно, кстати, не реагирует. Как вариант, можно снять с десктопной 430-й GF108, чип аналогичный (но у вас же есть донор ).
