Текущее время: 28 апр 2024, 11:07
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 13 янв 2021, 11:44 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
YunicheK писал(а): Предполагаю, что они связаны с подсветкой, что тогда объясняет их отсутствие в модели ARMOR, но не уверен, может кто подсказать? Все верно, после их установки на армор и допаивании разъема будет все работать как на гейминг
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 15 янв 2021, 01:34 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Благодарю, с микросхемами разобрался. На плате нет питания GPU, памяти и шины PCI-E, насколько я понимаю, сначала должно подняться питание GPU, потом памяти, потом шины. По сопротивлениям все в пределах нормы за исключением памяти - всего 30Ом, не маловато ли для микрона? А по питанию GPU пока в замешательстве куда дальше рыть, в сторону шимки? На плате присутствую только 12V/5V/3.3V/1.8V. Подскажите что еще следует проверить.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 15 янв 2021, 10:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
YunicheK писал(а): В общем питания все поднялись, теперь карта висит на POST коде B2 и дальше не идет все это как YunicheK писал(а): На плате нет питания GPU, памяти и шины PCI-E уже появилось? если все питание есть, то смотрите в сторону биоса 2 и 5 нога
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 15 янв 2021, 13:14 |
Да, появилось. Изначально, когда не было питаний GPU->MEM->PCI-E поведение было иным, а именно материнка выводила видео сразу через встройку, игнорируя карту в слоте PCI-E и еще вентиляторы не крутились, GPU был холодный. После того как запаял этот транзистор и GPU стал греться и вентиляторы крутится, и питания на GPU и памяти появились. На шине правда не мерил, но думаю оно тоже есть, раз материнка теперь стала спотыкаться об эту карточку зависая на B2. Пощупать обмен на флешке увы пока нечем. Попробую еще раз сделать осмотр карты, может чего еще найду.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 15 янв 2021, 14:24 |
YunicheK писал(а): Пощупать обмен на флешке увы пока нечем. хотя бы светодиодом
speedtm
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 15 янв 2021, 15:48 |
YunicheK писал(а): Да, появилось. Изначально, когда не было питаний GPU->MEM->PCI-E поведение было иным, а именно материнка выводила видео сразу через встройку, игнорируя карту в слоте PCI-E и еще вентиляторы не крутились, GPU был холодный. После того как запаял этот транзистор и GPU стал греться и вентиляторы крутится, и питания на GPU и памяти появились. На шине правда не мерил, но думаю оно тоже есть, раз материнка теперь стала спотыкаться об эту карточку зависая на B2. Пощупать обмен на флешке увы пока нечем. Попробую еще раз сделать осмотр карты, может чего еще найду. Желательно все таки проверить есть ли питание на pci-e и кроме этого на плате две линии 5v, одна импульсная вторая линейная(рядом с разъемом sli) можно проверить на заниженное сопротивление эти линии.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 15 янв 2021, 20:08 |
YunicheK писал(а): Второй картой в системе определяется, BIOS шил из под системы. При попытке установить драйвер вываливается синий экран. если подразумевается под синим экраном BSoD то стоит смотреть поведение питания как ГПУ так и памяти. если нет то смотреть дальше, биос, питание если оно есть, то конечно ГПУ брелок
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 15 янв 2021, 20:13 |
madking писал(а): если подразумевается под синим экраном BSoD то стоит смотреть поведение питания как ГПУ так и памяти. Да, имею ввиду BSoD, то есть в момент синьки нужно смотреть питание на ГПУ и памяти или что?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 15 янв 2021, 20:35 |
YunicheK писал(а): то есть в момент синьки нужно смотреть питание на ГПУ и памяти или что? смотреть питание на ГПУ и памяти
djgenius10
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 26 янв 2021, 12:30 |
Зарегистрирован: 04 янв 2021, 16:26 Наличности на руках: 11.12
Сообщения: 21 Откуда: Dublin
YunicheK писал(а): Разобрался, проблема в питании оказалась.
Не могли бы вы объяснить поподробнее? Может быть полезно будущим читателям.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 05 ноя 2021, 22:12 |
Видимо не зря забыл закрыть тему. В итоге все проблемы выше были решены заменой ГПУ. Карта все это время успешно майнила до вчерашнего дня. Сопротивления имеем следующие:
ГПУ - 0.15 Ом с вычетом сопротивления щупов. Память - 78 Ом Контроллер PCI-E - 88 Ом 1.8V - 860 Ом 5V - 330 кОм 12V со слота 1 мОм А вот с доп. разъема нормально снять показания не могу. На одном дросселе 1 мОм А на втором какая то ерунда, то 1 мОм, то 2.5 мОм, то 8.4 мОм, то бесконечность.
Карта изображение не выдает, монитор не инициализируется, но судя по всему материнка ее видит т.к. со встройки изображение тоже не дает, а вот если второй картой подключить, то в диспетчере устройств карты нет. Напряжения поднимаются все. Чип еле теплый. Думаю что проблема в доп. питании, но т.к. с таким сталкиваюсь впервые, нужна подсказка, с чего начать.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 06 ноя 2021, 00:20 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
YunicheK писал(а): Карта все это время успешно майнила до вчерашнего дня YunicheK писал(а): Карта изображение не выдает, монитор не инициализируется, но судя по всему материнка ее видит Имхо, первая дифф пара битая, во общем проверять pcie.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 06 ноя 2021, 00:40 |
com77 писал(а): Имхо, первая дифф пара битая, во общем проверять pcie. Тоже бы так подумал, но проверяю на платформе AMD, да и дифф. пары на всякий случай все равно отзвонил, но забыл об этом написать, со стороны ГПУ 525mV, с обратной стороны на конденсаторах 535mV. Сейчас снова померил сопротивление на том самый дросселе доп. питания теперь показывает 100 kOm, на втором все также 1 mOm. Может я зря на этом зацикливаюсь?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0) Добавлено: 06 ноя 2021, 00:57 |
YunicheK писал(а): доп. питания теперь показывает 100 kOm, на втором все также 1 mOm. Может я зря на этом зацикливаюсь? Хрен знает Смотреть осциллографом все фазы в режиме измерений. На дросселе высота шим сигнала 12V, на мосфетах верхнего плеча, либо дрмосах все должно соответствовать норме по напряжению с учетом boot.
