Текущее время: 02 май 2024, 13:25
Taifoon
Заголовок сообщения: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 16 янв 2021, 11:36 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 13:47 Наличности на руках: 50.05
Сообщения: 29 Откуда: ua
Всем доброго времени суток. Пришел ноут с диагнозом вечером работал, а утром "не включается". При нажатии на кнопку вкл. ноут пытается запустится, крутит вентилем секунду-две и тухнет, иногда циклично от одного до пяти раз. Экран темный. Обследование показало, что при запуске нет напряжений на CPU и GPU. Все остальные в норме. Зная проблему этих ноутов биос был прошит в первую очередь, помогло, ноут запустился и проработал пару дней после чего ситуация повторилась. Повторная прошивка биоса тем же дампом не помогла. На просторах инета был найден еще один дамп. После прошивки ноут включился, экранная подсветка загорелась но на экране пусто, дальнейшего запуска не последовало. после выключения все те же цикличные попытки запуска. Возможно кто сталкивался с такой проблемой поделитесь пожалуйста решением. Заранее благодарен.
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 16 янв 2021, 20:35 |
Boglen писал(а): А это не тот здоровенный бук, где 3.5" жесткий внутри? Именно он. Про то, что он может быть виновником мельком слышал, но не придал большого значения (странная зависимость), на всякий случай диск проверил, битых секторов нет. Флеху махнуть не пробовал, установлена mx25l6406e сейчас под рукой такой же нет. По форуму вижу на таких МП устанавливают 25Q64 я так понимаю они аналоги, попробую найти такую.
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 20 янв 2021, 00:28 |
Boglen писал(а): на системном разделе, в корне лежит скрытый файлик с полным дампом биоса Файл биоса на диске не обнаружен, такое может быть? У Вас случайно не завалялось дампа под эту матплату?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 20 янв 2021, 10:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Taifoon писал(а): Повторная прошивка биоса тем же дампом не помогла У вас уже есть рабочий дамп, только сверьте по наклейке, он, или не он. А потом ищите неисправность :)
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 22 янв 2021, 00:29 |
sasha_m писал(а): Родная прошивка у вас сохранилась? старый дамп есть Intools писал(а): Мулт прошили? не прошивал, к сожалению сейчас под этот мульт нет программатора frag5532 писал(а): какое сопротивление по питанию cpu? пару ом
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 23 янв 2021, 22:39 |
next6 писал(а): a pamyat menyal? Память менял и на всякий проверил старую на другом компе, обе планки рабочие. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Intoolsспасибо большое, с понедельника попробую раздобыть прогер и прошиться
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 27 янв 2021, 11:18 |
Intools писал(а): Флешку менял? Taifoon писал(а): новые флеш W25Q64FV, прошивал разными дампами
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 29 янв 2021, 14:16 |
weter писал(а): Емкость соответствие номиналу по фазам питания проверяли? Все номиналы в допусках. leopold1112 писал(а): Флешки W25Q64FV разные бывают. Что Вы хотите этим сказать? В каком плане разные? Просмотрел на цифровом осциле движение на флешке биоса 2,5,6 ноги отсутствует. При запуске один "тык" и на этом все...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 29 янв 2021, 15:28 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Taifoon писал(а): leopold1112 писал(а): Флешки W25Q64FV разные бывают.
Что Вы хотите этим сказать? В каком плане разные? Не все буквы указал, их там больше. И больше значение имеет последняя буква. И из-за нее флешки могут быть несовместимые.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 29 янв 2021, 15:42 |
leopold1112 писал(а): Не все буквы указал, их там больше. И больше значение имеет последняя буква. И из-за нее флешки могут быть несовместимые. Про Quad Enable вроде выше я писал, может пропустил человек.
Taifoon
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 29 янв 2021, 16:25 |
leopold1112 писал(а): Не все буквы указал, их там больше. Полная маркировка Winbond 25Q64FVSIG ---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ---------- Boglen писал(а): Про Quad Enable вроде выше я писал пролистал тему, не нашел Вашего сообщения про QE ---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ---------- судя по даташитам W25Q64FVSIQ = W25Q64FVSIG + Quad Enable W25Q64FVSIG c завода идет с выключенным QE
Последний раз редактировалось Taifoon 29 янв 2021, 17:57, всего редактировалось 2 раз(а).
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска Добавлено: 29 янв 2021, 17:10 |
Taifoon писал(а): Полная маркировка W25Q64FVSSIG Опять врешь, это в схеме так написано. На самой флешке смотрел?
