Текущее время: 05 май 2024, 08:04
Powerman
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера. Добавлено: 16 янв 2021, 12:23 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
stefaniuss писал(а): Заливаю инженерный биос с форума, запускается нормально - максимальные обороты. Все устройства определяются и без ошибок? stefaniuss писал(а): me injector В корзину. Какой смысл при наличии инженерной прошивки?
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера. Добавлено: 16 янв 2021, 12:25 |
Сообщения: 43 Откуда: Санкт-Петербург
Powerman писал(а): Все устройства определяются и без ошибок? Микросхемы сетевухи нет на плате. А так все окей
Powerman
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера. Добавлено: 16 янв 2021, 12:45 |
Мало от вас информации. stefaniuss писал(а): Поменян "южник" Orig или ES?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера. Добавлено: 16 янв 2021, 13:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
stefaniuss писал(а): куча мелочи по 3.3 Может и U4101 вынесло..
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера. Добавлено: 16 янв 2021, 17:11 |
Powerman писал(а): Orig или ES? купленый в партс директе с пометкой новый, на свинце. Черномор писал(а): Может и U4101 вынесло.. поставлена с донорской платы, результата не вызымело
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера. Добавлено: 17 янв 2021, 01:24 |
next6 писал(а): napischi seriinik. polutschisch bios dlya etoi platy. HBN0CV15P40847C next6
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера. Добавлено: 17 янв 2021, 14:09 |
next6 писал(а): bios po seriiniku. probui. молотит, пойду плату тогда смотреть дальше
