Текущее время: 28 апр 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: MSI H310-F PRO помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:57
Знакомый принес материнку с проблемой нет изображения. Причиной стало то что он уронил на рабочую материнку ссд диск, который что-то коротнул. Визуально увидел прогар одного элемента на плате который расположен под большим разъемом PCI_E1. Вроде как ALHH179 Но не могу найти такой. Кто что подскажет?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: MSI H310-F PRO помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 13:06
mp2147g
шимка формирует 3 вольта дежурки. проверьте сопротивление по этой цепи, если будет кз - ищите причину.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 19:51
одскажите там 2 микросхемы биоса или одна ? перестала запускатся после сброса вспыхивает индикатор процессора на разьеме питания подскакивает напруга так примерно до 10-11 вольт после чего происходит выключение. думаю попытатся перепрошить биос программатором но вижу всего 1 микросхему. вроде по 2 микрухи биоса ставится сейчас обычно ? может у кого есть схема или лучше бордвью на нее ? была аналогичная проблема с такой же только А материнкой перестала запускатся . в сервиснмо центре посмотрели сказали мол повреждение PCI 16 и даже программировать флешку не стали отправили куда то ее на ремонт или замену хрен знае. а эта плата через онлайн сервис заказывалась проще попытатся прищепкой прошить флешку может поможет.
перепрошил биоос толку нет.при ппринудительном запуске бп загорается светодиод прпоца и бп походу в защиту уходит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h310 pro vd помогите опознать элемент
в форуме MSI
shomamax
24 июл 2023, 13:17
shomamax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO помогите опознать сбитые элементы
в форуме MSI
vov4ik_il
19 май 2020, 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент ASUS H310-M-R
в форуме Asus
w1Sp
12 май 2020, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310 PRO-VDH PLUS
в форуме MSI
Xelaxarr
23 дек 2019, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310-F PRO защита по питанию
в форуме MSI
hamradio1966
1105
24 янв 2021, 21:41
hamradio1966 Перейти к последнему сообщению
