Текущее время: 28 апр 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: HP (DAOR53MB6E1 REV E) Заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 18:01
При вставленном процессоре (AMD) по питанию 1.5 vsus, на дросселе PL17 - 2.3 Ом. При отсутствии порядка 800 Ом. С процессором, при включении, питание поскакивает до 0.5А и выключается. При отсутствии процессора есть старт, все питания поднимаются. Пробывал два процессора. При вставленных на дросселях PL20, PL21(VCC_CORE), PL23(+1.2),PL28, PL29(+VDDNB_CORE) короткое. На PL17 всё .те же 2.3 Ом. Последний остался для проверки. При вставленном на PL20, 21 - 24 Ом, PL23 - 2.8 Ом, PL28, 29 - 3.5 Ом.
Что то переживаю за третий проц :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR53MB6E1 REV E) Заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 23:48
а какие именно процессоры ставите?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:08
А6 3400м, Е2 3000М И третий, последний, А8 4500М
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:29
ну, всё логично, первые два процессора несовместимы.
в r53 работает только 4я серия FS1r2.
 Заголовок сообщения: Re: HP (DAOR53MB6E1 REV E) Заниженное сопротивление.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:54
Спасибо. Проверю на третьем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-121 (Quanta ZHG REV:D) Заниженное сопротивление по линии 3VALW после залития
Mr.As
12 дек 2015, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В
TSARIVAN
4062
03 авг 2016, 21:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52DR (K52DR Rev.2.0) заниженное сопротивление
maidren
18 фев 2019, 05:05
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-70 (La-b092p rev:1.0) Греется pu401, заниженное сопротивление LDO
[ На страницу: 1, 2 ]
madmaxmc
43
4504
06 фев 2020, 05:43
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в
veseliy
1338
24 авг 2022, 14:32
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 64
