Текущее время: 28 апр 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:05
Здравствуйте! Подскажите должна ли быть генерация на выводе CLK_EC в дежурном состоянии? не могу добавить картинку! этот сигнал идет с хаба и подается за место кварца на 32768
 Заголовок сообщения: Re: np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:40
Батарейку RTC новую запаяли?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:44
Там не батарейка, а аккум и для включения он вообще не нужен
Читаем про типовухи с UCL1... Фото отчеты тут никому не нужны
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:51
Сейчас на столе такая плата.
UCL1 не работает со старым CMOS аккумулятором, работает без него(при подаче питания 19в) и с новым.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:54
ну вот, то есть достаточно просто убрать для начала)
а так типовуха там другая
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:01
На ULC1 Все сигналы в норме!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:04
И 32К меандр есть на ослике?
 Заголовок сообщения: Re: np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:08
да 32768 9 пин, прочитал про типовую неисправность этой платы оказалось что люди меняют емкость ccl6 по линии питания +RTCVCC 14 пин, плата завелась!, проверил старый конденсатор утечки нет ёмкость соответствует да и сигналы на клокере те же почем не работал со старым конденсатором не понятно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
в форуме Samsung
saurus
22
4918
10 май 2018, 14:58
saurus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S09RU (SCALA3-17 REV:1.1) Циклический рестарт
в форуме Samsung
Kriakoziabra
3622
14 дек 2015, 21:15
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5A-S09RU (SCALA3-15/PETRONAS-15) Нет питания CPU и GPU
в форуме Samsung
Cloger
14 мар 2016, 14:11
Cloger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S09RU (scala3_15/17a) дамп биоса
в форуме Samsung
mavtor
12 фев 2018, 00:55
mavtor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S09RU (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет инита, нет постов
в форуме Samsung
demonis
14 авг 2021, 11:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
