Текущее время: 19 май 2024, 06:45
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 10 дек 2010, 10:50 |
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 12:58 Наличности на руках: 98.71
Сообщения: 38 Откуда: россия
siberian писал(а): БП подключайте к выводам 5-8 PQ3 Простите за мою бестолковасть как подключать? минус на землю а плюс на любую из ножек или на какую то конкретную спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 10 дек 2010, 13:50 |
Цитата: а плюс на любую из ножек или на все вмесьте. Если посмотрите на плату, то увидите, что они объеденены.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 13 дек 2010, 08:48 |
slk62 писал(а): подаю 4В 1А(больше источник не выдает) на выводы 5-8 загорается перегрузка максимальное напряжение без перегрузки это 2,6 В и ток 1А кажется ничего не греется((( может я не там щупаю??? Компаненты на плате надо щупать в данном случае - 2,6W достаточно для нагрева.
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 13 дек 2010, 09:10 |
siberian писал(а): slk62 писал(а): Компаненты на плате надо щупать в данном случае - 2,6W достаточно для нагрева. а по всей плате надо щупать или искать рядом с PQ3? и еще вопрос: зачем столько конденсаторов параллельно подключили (с3 с4 с5 с6)
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 13 дек 2010, 14:40 |
siberian писал(а): slk62 писал(а): Компаненты на плате надо щупать в данном случае - 2,6W достаточно для нагрева. кажется нащупал что греется транзистор PQ38 сильно (кстати если не выпаивая замерить сопротивление между 1-3 и 5-8 выводами там КЗ. так не должно быть? стабилитрон или как не знаю))) PD37 тоже сильно греется а конденсаторы PC162 и РС163 вообще отсутствуют (похоже их выпаяли или я ошибаюсь) на их местах тоже КЗ Уважаемый, siberian, если Вас не затруднит не бросайте меня Вы один остались, на Вас только надежда!!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 13 дек 2010, 14:52 |
slk62 писал(а): Подскажите , а можно подключить плату к источнику с выпаянными конденсаторами? или лучше впаять Можно, но не нужно. Много потому что фильтруют и подавляют импульсные помехи непосредственно в местах их возникновения. И таких мест много и разбросаны по всей плате. Включайте БП и ищите, что греется. Всё подозрительное выпаивать, проверять - не подтвердилось - запаивать взад иначе потом не найдёте что где отпаивали.
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 13 дек 2010, 14:54 |
siberian писал(а): Включайте БП и ищите, что греется. Всё подозрительное выпаивать, проверять - не подтвердилось - запаивать взад иначе потом не найдёте что где отпаивали. кажется нащупал что греется транзистор PQ38 сильно (кстати если не выпаивая замерить сопротивление между 1-3 и 5-8 выводами там КЗ. так не должно быть? стабилитрон или как не знаю))) PD37 тоже сильно греется а конденсаторы PC162 и РС163 вообще отсутствуют (похоже их выпаяли или я ошибаюсь) на их местах тоже КЗ Уважаемый, siberian, если Вас не затруднит не бросайте меня Вы один остались, на Вас только надежда!!!!
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 13 дек 2010, 15:13 |
siberian писал(а): Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) 4.4В
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 13 дек 2010, 15:30 |
siberian писал(а): Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) Я отпаял 1-4 выводы сопротивление между 1-3 и 5-8 выводами 8 ом ( тестер пищит как при КЗ) на всех конденсаторах где были КЗ и на площадках под РС162 и РС163 КЗ пропало УРА! Вам огромный респект!!!! кстати что же мне делать с РС162 и РС163 ставить их или нет (их на плате нет как будто выпаяли)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 13 дек 2010, 16:34 |
slk62 писал(а): siberian писал(а): Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) 4.4В Т.е. транзистор отпаян, а к.з. осталось? Кстати: вы в курсе, что сопротивление измеряется не в вольтах?
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 14 дек 2010, 02:24 |
siberian писал(а): slk62 писал(а): siberian писал(а): Транзистор выпаять, а потом на столе замерять сопротивление сток-исток (между 1-3 и 5-8), на плате замерить не пропало ли к.з. (кстати сколько в омах?) 4.4В Т.е. транзистор отпаян, а к.з. осталось? Кстати: вы в курсе, что сопротивление измеряется не в вольтах? ))))) я исправился немного ранее да кз на полевике осталось, а на плате везде исчезло за что я Вам весьма признателен и благодарен!!!!!
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 14 дек 2010, 10:34 |
siberian писал(а): Видимо вы написали поправку в то время, когда я писал ответ. Может транзистор сам издох, но на всякий случай, я бы заменил и ШИМ-контроллер. Конденсаторы конечно запаять на место. Раньше ШИМом называли широко-импульсную модуляцию))) а сейчас это что и где искать этот контроллер я конечно понимаю что моя темнота не имеет границ и это может продолжаться до бесконечности, но я прошу Вас набраться терпения а я в инете покапаюсь про это))))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 14 дек 2010, 16:59 |
slk62 писал(а): Раньше ШИМом называли широко-импульсную модуляцию))) а сейчас это что и где искать этот контроллер И сейчас это тоже самое, но исполнение другое + доплнительные функции управления и защиты. Схема у вас есть? Если да, то можете увидеть эту м/с на той же странице, где и транзистор - PU9 ISL6227CA-TКстати PD37 - диод Шоттки, а не стабилитрон.
