Текущее время: 06 май 2024, 00:47
karter
Заголовок сообщения: Acer Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения Добавлено: 16 янв 2021, 16:19 |
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 18:28 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 25 Откуда: Калуга
Доброго времени суток
В общем прошу помощи с моноблоком. Изначально поступил с жалобами на отсутствующее изображение, включение есть но нет инициализации и тд, только шумит вентилятор. Питание присутствует везде кроме видеоядра процессора. На плате есть дискретное видео. Поигравшись с местными биосами удалось добиться инициализации, если так можно сказать, звукового подтверждения включения (двухкратного короткого писка) от встроенного буззера, но при этом по прежнему нет изображения. С другим биосом появилось питание встроенного видеоядра. Учитывая то что данная плата бывает в версии UMA, поробовал различными манипуляциями отключить видеочип - без результатно. "Пик" (или "пик пик") при включении и всё. Припаивал пост карту к debug (LPC) разъёму и, post коды точно не помню B2 или 55, они указывали на проблему с видео, упорное гугление приводило на проблемы с видеокартами. Взесив все за и против заменил видеочип - ситуация не поменялась. Оперативную память "видит", если снять то будет сплошной непрерывный писк. Заменил хаб - бесполезно. Пробовал понять работает ли связка проц, графика, хаб - при ключении если вставить клавиатуру - загорится Numlock, и клавиатура производит впечатление того что она подключена к рабочей машине. Вставил флешку с OS и на угад попробовал пройти стартовый квест с дефолтным биосом - ура - вижу по динамике потребления пошла загрузка, потом получил IP на локальном сервере и что то стало проясняться - проблема со скалером или его прошивкой или ... что то ещё. Собственно вопросы - Можно сразу на ALI заказывать скалер RTD2486HXD? Есть у кого его прошивка скалера (Main EEPROM U9501 и EEPROM for OSD U9502), может дело в ней ... обмен с флешками хорошо просматривается осциллографом. Или может кто то натолкнёт на какие то ещё варианты .. Спасибо.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения Добавлено: 18 янв 2021, 02:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Piglet666 писал(а): логично попробовать вывести изображение на внешний монитор, разве нет? Где вы видели вывод изображения на внешний монитор у моноблока?
