Текущее время: 04 май 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: k53u (la-7322p ) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 09:41
принесли аппарат с проблемой не заряжает акб , купили новый аккумулятор все равно не заряжает. индикатор зарядки светится
В первую очередь проверил pq101,102 и 103 они оказались целыми но на всякий случай поменял их и чарджер. pd101 живой
ведет себя так : с батареи не включается, но если зарядник воткнуть , включить и отключить зарядник, ноут работает с батаре.
помогите советом в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: k53u (la-7322p ) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 10:27
Сигналы на чарджере озвучте. Замкните бат детект на землю и посмотрите поднимится ли напряжение зарядки на PL101 или PR102 (батарею естественно отключить)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53U (PBL60 LA-7322P REV:1A) Выключается при работе от акб
servicewit
21 апр 2016, 18:28
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53U (LA-7322P PBL60 REV 1A ) нет инициализации
topf
26 авг 2014, 10:22
topf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается
Veter
4225
11 июн 2015, 11:01
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (PBL60 LA-7322P) после воды
Fokyc
3113
02 фев 2015, 22:47
Fokyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53u (LA-7322p) во время движение отключается
akbar-007
28 апр 2015, 15:51
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
