Текущее время: 28 апр 2024, 21:39
дядя Саша
Заголовок сообщения: HP EliteBook 755 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) Переделать на 2-ух контактную зарядку Добавлено: 18 янв 2021, 13:13 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 461.44
Сообщения: 405 Откуда: Москва
Ноутбуку HP EliteBook 755 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) не повезло, хозяин оказался рукожоп: выломал разъем зарядки. Так же, выяснилось, что аккум вспучило. Быстро достать такой разъем и аккум не получается, а ноутбук срочно нужен в рабочем состоянии. Выпаял старый разъем, на его место на 2 провода подпаял 2-ух контактный разъем. Уже делал нечто подобное, аккум заряжать не будет, но работало от блока питания. А сейчас, при подключении блока питания загорается световой индикатор на кнопке включения и капслок на 2-3 секунды и гаснет, на кнопку включения не реагирует. Подскажите, как его победить?
PS: Подозреваю, что 3-ий контакт ему нужен. Не знаю, какой уровень напряжения должен быть на этом контакте, что бы его сэмитировать. Там же резистивный делитель скорее всего, со стороны платы резистор на землю, а со стороны блока питания резистор к +. Так?
